“脉冲当量”与步进电机“步距”不是一个概念
2016/1/7 9:31:47
1、应该这样说,步进电机的步距可以是“角度/步”,也可以是工件移动的距离“mm/步”;
2、如果给步进电机套上一个解析度131072的编码器,那么步进电机的步距还可以表示成“脉冲/步”;
3、伺服电机是连续运行的,在一个连续运行期间内,只有一个启动一个停车,是一大步;
4、伺服电机是连续运行的,在一个连续巡行期间内,只有一个启动一个停车,是一大步;套在电机轴上的编码器的反馈脉冲数,是由启动到停车的累积数,等于“编码器的解析度×转数”;
5、伺服电机旋转一周,解析度131072的编码器,一个反馈脉冲所对应的角度即“脉冲当量”是360�/131072,这个电机不管它怎么运动,“脉冲当量”都是360�/131072 ,与电机没关系,与电机怎么运动也没有关系!
6、把“脉冲当量”与步进电机“步距”的概念混淆在一起,只能是笨鸟这样知识结构的人想得出说得出口的 !!!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
