LNG供气环节温度的节能管理
引言:冬天来啦,锅炉君要开始忙碌了,今天小编给大家倾情奉上在小波段城市燃气的调峰与工业用气的环节,均需要的LNG气化一体撬应用。在此应用中温度的有效监控,是必不可少的环节。由于LNG的超低温特性,在供气时温度较高会导致能源浪费,而温度过低会导致后端供气设备的损坏,高效能的温度变送器是此环节中重要的组成部分。
1、现场应用
昆仑海岸在推广燃气行业百台仪表赠送的活动中,接收到了很多行业客户的回馈,其中北京思科德科技有限公司表示非常认可和满意为某工业用户提供用于一体撬上的温度传感器,型号:JWB241N
LNG在运输环节里的状态为温度-162℃,压力0.8Mpa。在使用的时候需要通过空浴汽化器,经过等压气化到环境温度-5℃~-10℃左右。但是在冬季或者气温比较低的时候,空浴汽化器的效能不足,需要用水浴伴热器进行二次加热。而出口温度的高低,需要进行监控,伴热不足会导致出口温度过低,影响后续设备使用,伴热过高会导致能源浪费,同时也会影响后续设备的安全运行。
2、现场安装图
3、JWB241N温度变送器介绍
JWB241N温度变送器参照并符合相关 GB 标准、CCS 规范、JJG 规程和 IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种现场环境的温度测量。
产品广泛应用于-200℃~500℃各量程段,各种介质和物质的温度,同时拥有ExiaIICT6Ga本安型、EXDIIBT4Gb隔爆型认证,在 LNG、CNG、LN2、LO2、LAr2 等深冷行业、船舶行业、燃气行业,以及传输管线、设备管道有很多应用案例。
4、产品细节图
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
