- 关键词: 研华PAC ADAM5550KW 通讯
- 摘要:本文介绍了紫金桥软件与研华PAC--ADAM5550KW进行通讯的设置方式,可供参考。
研华PAC-ADAM5550KW是一个8槽可编程控制器,支持Modbus RTU 和Modbus TCP(Server/Client)协议,可以采用Modbus TCP协议和紫金桥软件进行通讯。
1、建立设备驱动
首先在软件的设备驱动里找到Modbus TCP通讯,然后根据PAC自身的一些参数来设置。设备地址根据PAC的实际设备地址来设置,一般默认为1。
然后下一步,设备IP地址要和PAC的IP地址一致。端口一般是502.其他都默认,设置完毕。
2、建立点组态,进行设备连接
先建立一个模拟点a1,然后进行外部连接。外部连接根据PAC的实际情况进行选择。
然后点击运行,运行结果如下
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
相关推荐
评价: |
一般 | |
