MODBUS RTU CRC校验码计算方法
2016/5/17 9:26:37
在CRC计算时只用8个数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位也包括奇偶校验位,都不参与CRC计算。 CRC计算方法是: 1、 加载一值为0XFFFF的16位寄存器,此寄存器为CRC寄存器。 2、 把第一个8位二进制数据(即通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的相异或,异或的结果仍存放于该CRC寄存器中。 3、 把CRC寄存器的内容右移一位,用0填补最高位,并检测移出位是0还是1。 4、 如果移出位为零,则重复第三步(再次右移一位);如果移出位为1,CRC寄存器与0XA001进行异或。 5、 重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理。 6、 重复步骤2和5,进行通讯信息帧下一个字节的处理。 7、 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低字节进行交换 8、 最后得到的CRC寄存器内容即为:CRC校验码。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
