工控机日常使用注意事项
工控机日常使用注意事项
2016/1/18 10:00:14
  随着技术的进步和生产水平的提高,工控机的防护水平和工作强度出越来越强大,目前,工控机已经得么广泛的应用,在各种工业环境中发挥着不好代替的作用,而日常工作环境中做好对工控机的维护工作,防止机器故障,节省工厂设备成本具有极大的意义。因此学习和认识工控机使用与维护方法,对使用好工业环境下的工控机是很有帮助的。 一、正常使用情况 1、请不要随意拆卸工控机,如果出现故障,请先参考工控机常见故障及排除办法,或请立即与厂家联系。 2、当工控机正常使用时,请确保工控机在非震动的环境下工作,以免损坏硬盘。 3、显示器容易被刮伤。请勿用一般纸巾、布质品等来擦拭屏幕,也不要用手指头或笔等物品来触碰屏幕, 可以使用显示器专用擦拭物品来处理。 4、为了确保工控机散热效果,我们强烈建议您每三个月定期对工控机防尘海绵做一次清洗。 5、为了确保工控机高效可靠运行,我们建议您每三个月定期对硬盘做一次磁盘清理和磁盘碎片整理。 6、请您定期地备份工控机中的重要数据,以免因为故障造成资料丢失。 7、如果您使用的工控机需要连接互联网或局域网,为了确保工控机可靠运行,我们强烈建议您预先安装杀毒软件并定期保持更新,以防止病毒攻击造成系 统瘫痪。 8、我们建议您使用正版许可的操作系统及相关应用软件。 9、如果您需要安装其它应用软件,请阅读您要安装的软件说明书,确认该软件是否与工控机的操作系统兼容并请确认您的工控机硬件配置是否满足该软件对工控机硬件的要求。 10、我们建议工控机专机专用、专人专管。 二、使用环境及注意事项 1、使用工控机时,请注意周围温度应在0度至55度之间。 2、使用工控机时,请注意周围相对湿度应在5~95%之间,无冷凝。 3、使用工控机时,请注意供电电压应在200~240V AC之间。 4、使用工控机时,请尽量避免潮湿、极端温度、震动及落尘量多的环境。 5、工控机左侧的开口和电源后部的散热口是用来通风的。为了确保工控机能正常可靠的工作并防止过 热,请勿阻塞或遮盖这些开口。 6、使用工控机时,请尽量同会产生强烈电磁干扰的设备(变频器电机等)保持一米以上距离。 7、工控机关机后,再次开机时,请间隔8秒钟以上。 8、为了确保工控机可靠运行,我们强烈建议您不要随意更改主板的BIOS设置。 9、使用工控机I/0接口时,我们强烈建议您不要带电插拔,以免造成静电损坏。 当工控机遇到 非人为原因停电时,为了确保工控机能正常可靠的工作,我们强烈建议您立即将工控机电源断开,确认电网稳定后再通电运行;如果电力供应紧张而经常发生限电现象,我们强烈建议您给工控机 配备相关规格UPS电源,以保证工控机稳定运行。 10、请不要将工控机放在不平稳的表面工作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
