变频控制柜的日常维护和检修
变频控制柜的日常维护和检修
2016/1/19 11:17:07
1. 检查变频控制柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度-10�C~+50�C,周围湿度90%以下,是否冻结。 2. 检查全部装置是否有异常振动,异常声音 3. 检查电源电压主回路电压是否正常 4. 拆下变频器接线,将端子R, S, T, U, V, W一齐短路,用DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻。应在5M欧以上,加强紧固件,利用观察观察元件是否有发热的迹象。 5. 检查端子排是否损伤,导体是否歪斜,导线外层是否破损。 6. 检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨涨,用容量测定器测量静电容应在定额容量的85%以上;检查继电器动作时是否有“Be,Be”声音,触点是否粗糙、断裂;检查电阻器电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线。www.diangon.com 7. 检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。 8. 检查冷却系统是否有异常振动、异常声音,连接部件是否有松脱。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
