Windows Embedded Compact 2013 应用开发调试
  Windows Embedded Compact 2013 (WEC 2013)MicrosoftEmbedded Compact家族系列的最新版本,发布于2013年,生命周期按照目前Microsoft发布的计划2023年。
  相比Windows Embedded Compact 7 (WEC 7)以及Windows Embedded CE6 (WinCE 6)WEC 2013引入了多种新技术和特性;其中最主要的更新之一就是对Microsoft新的集成开发环境的支持,包括VS2012VS2013以及VS2015(目前只支持本地代码),这里将WEC 2013主要的新特性列出如下:
- .NET Compact Framework 3.9 多核处理器支持
- 支持Virtual Studio 2012/2013/2015集成开发环境
- File System 性能提升
- 支持新编译器C++ 11 (这也是WEC7WinCE6只能使用VS2008开发的主要问题)
- 更多请见MSDN
  WEC 2013 另外一个令人非常兴奋的新特性就是.NETCompact Framework 3.9的支持,其主要的更新可以从这里看到,本文也着重展示基于此开发WEC 2013 应用程序。
1). 准备
- 开发主机安装VS2013,可以从这里下载
- 开发主机安装Application Builder,可以从这里下载
- 开发主机安装目标板SDK,本文采用Toradex Colibri i.MX6DL ARM计算机模块进行演示,SDK请从这里下载
- 目标板WEC 2013 需要安装.NETCompact Framework,点击这里下载CAB安装包并安装至目标板
2). 创建应用
./ 创建Visual C# ->Windows Embedded Compact -> Toradex_CE800 - > Device Application
./ 利用Toolbox Form1上面建立6panel,分别修改Form1panelBackcolor属性为你想要的颜色
./ 进入代码编辑,为每个panel添加Click事件,事件动作为修改Form1Backcolor为所点击的panel对应的颜色,这里以panel1部分为例
private void panel1_Click(object sender, EventArgs e)
           this.BackColor= panel1.BackColor;
this.panel1.Click+= new System.EventHandler(this.panel1_Click);
./ 保存项目并build,将目标板和开发主机连接至同一局域网,将目标板debugger client运行(Start -> Programs -> ColibriTools ->Visual Studio Debugger -> Start debugger client),然后在VS2013点击“Windows Embedded Compact Debugger“ 就可以进行调试了
./ 一个更详细的操作请见下面视频,另外对于Toradex产品还有一个有趣的发现,笔者将目标板模块由Colibrii.MX6DL换为兼容的同系列产品ColibriVF61,同样的程序无需重新修改编译就可以直接再次进行运行和调试,这也体现了ToradexARM计算机模块产品上面的实力,让用户只需专注于应用开发即可。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
