D800变频器在污水处理上的应用
1、引言
水资源是经济发展和社会可持续发展的一个重要因素,城市污水处理率已成为一个地区文明与否的一个重要标志。污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到现在多种工艺,以达到不同的出水要求。
2、工艺要求
(1)鼓风机
鼓风机将压缩空气通过管道送入曝气池,让空气中的氧溶解在污水中供给活性污泥中的微生物。鼓风机在工频状态下起动时,电流冲击较大,容易引起电网电压波动,而鼓风机风压一定,风量只能靠工作台数及出气阀来调节,实际生产运行中往往是通过调节出气阀门来控制,即增加管道阻力。因而许多能量多浪费在阀门上。随着变频调速器的广泛应用,利用变频器的调速范围宽,机械特性硬等特点,在风机上应用了德瑞斯D800系列变频器。由于变频器的软启动功能大大的减小了电机起动时对电网的冲击,而且在正常运行的时候,将出气阀门开到最大,根据工艺和参数的要求,适当的调节(通过控制系统的电位器)电机的转速来调节管道的风量,从而来调节污水中的氧气含量。而且可以根据溶解氧传感器反馈的信号(4~20MA)很方便的实现闭环自动控制。免去了许多繁琐的人工操作,并且具有明显的节电效果,以下是风机的节电率统计。
(2)污水泵
一般的污水处理主要采用二级处理方式:第一级为机械处理,一般采用格栅等机械设备过滤污水中漂浮物或颗粒较大的物质;第二级为生化处理,根据不同处理要求,处理污水中含有的各种超标的硅物质或金属元素,使处理后的水能满足后续用水设备的要求,如生活用纯净水、工业锅炉软化与除盐水等。
污水集水池中的污水经两台污水泵1#污水泵2#将水送入沉淀池,为防止沉淀池水溢出发生事故,沉淀池中设置有水位检测装置,当实际水位超过报警水位时控制系统自动关闭格栅前的电动蝶阀以防止发生溢水事故。沉淀池中的污水再由生化水泵送入生化处理池,生化处理池也设有水位上限检测,通过控制生化水泵控制生化处理池水位。
3、控制方案
图3-1
(1)、鼓风机:用二台D800变频器控制二台风机,其中一用一备。
图3-2
主要参数设置(以第一台变频器为例):
00-13=1 | 应用控制模式为过程PID控制模式 |
01-13 | 加速时间(根据实际情况设定) |
01-14 | 减速时间(根据实际情况设定) |
03-01=1或2 | 运行命令源为端子命令通道 |
06-00=0 | PID控制功能设置为标准PID |
06-01=0 | PID给定通道为06-03给定 |
06-02=0 | PID反馈源为AI1 |
06-03 | PID指令设定值(根据实际情况设定) |
09-00=1 | X1为运行 |
09-01=6 | X2为异常复位 |
09-13=3 | 继电器Y2为异常输出 |
09-14=1 | 继电器FR为运行输出 |
注意:将JP6的跳线帽跳到2、3脚,AI1就变成电流输入。
(2)、污水泵
沉淀池两台水泵由一台变频器采用一拖二控制;
采用可靠性较高的PLC+变频器的方式;
变频/工频切换控制电路由PLC完成。
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯在电商平台销售的公告
