如何选择防爆电机
如何选择防爆电机
2016/1/22 10:18:20
一、防爆电机选型原则
1、认定应用场所的性质种类。
2、对于气体爆炸性场所,应根据危险程度认定分区。
3、认定应用场所的温度组别。
4、对于隔爆型、增安型、正压通风型防爆电机应考虑的使用场所是类或类;无火花型电机和粉尘防爆电机只能选用在类场所。
5、认定防爆级别。
6、如选用增安型或正压型防爆电机时,应考虑配备相应的保护装置,否则不能保证防爆的安全性。
二、防爆电机种类选择
选择电机的种类是从交流或直流、机械特性、调速及起动性能、维修等方面考虑。
1、要求机械特性较硬又无调速特殊要求的一般生产机械。如:功率不大的水泵、通风机、小型机床可以尽量选择鼠笼式电动机(Y系列)。
2、要求起动性能较好,在不大范围内平滑调速的设备。如:起重机、卷扬机等,可选用绕线转子电动机(YZR、YR系列)。
3、为提高电网的功率因数、要求功率较大而又不需调速或者转速较低的生产机械。如:大功率水泵、空气压缩机等,可选用同步电动机。
三、防爆电机安装事项
1、借助联轴器进行二次校平。
2、接电缆前应对接线盒认真清理。
3、检查接线盒中接线柱的爬叫距离、电气间隙。
4、电缆进线口的密封、夹紧及电机内、外接地线应按规定处理。
5、底脚螺栓必须拧紧固定。
四、防爆电机调试
1、测量绝缘电阻值应不低于规定值。
2、按规定进行空载试车。
3、对于新的电机基础应测试基础的振幅。可先加少量负载,在额定转速下测量。
4、电机加负载时,由小至大,在额定状态下试运行1-6小时,考核说明书中规定的正常工作状态。(额定功率、额定转速)
5、检查电机有无局部发势的现象。
6、检查电机振动、噪声值及有无异常声响。
7、检查保护监控装置是否正常工作。
8、对于增安型电机应测试满载起动时间。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
