接地电阻测试仪定义及使用注意事项
接地电阻测试仪是什么呢?接地电阻测试仪是采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。今天我们主要来介绍一下接地电阻测试仪定义及使用注意事项,希望可以帮助到大家。
接地电阻测试仪定义
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
接地电阻测试仪使用注意事项
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
10、随时检查仪表的准确性。
11、接地电阻测试仪应保存在室内保持其环境温度0℃~40℃,相对湿度不超过80﹪,且在空气中不能含有足以引起腐蚀的有害物质。
12、测试仪在使用、搬运、存放时应避免强烈震动。
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
福瑞德 FD系列装配式热电偶(热电阻)
