防爆变频器散热问题该如何解决
防爆变频器在当今煤矿,矿井中广泛使用,但防爆变频器散热问题是一直关注问题。防爆变频器的所有元件都装在隔爆型防爆腔内,空气不能流动,散热问题成为防爆变频器所要解决的关键问题。
在防爆变频器内部,逆变模块是发热最多的器件,约占整个变频器所有散热量的一半,整流模块也是发热相当多的,它所发的热量约占整个变频器的45%,而剩下的5%则是电解电容、充电电阻、均压电阻以及印制板上的发热元件等所发生的热量。
热管是一种传热性极好的人工构件,它利用"相变"传热的原理与金属铜、铝等实体材料和天然传热方式完全不同。其有效导热性是铜、铝等有色金属的成百上千倍。常用的热管由三部分组成:主体为一根封闭的金属管,内部有少量工作介质和毛细结构,管内的空气及其他杂物必须排除在外。
热管工作时利用了三种物理学原理:
(1)在真空状态下,液体的沸点降低。
(2)同种物质的汽化潜热比显热高得多。
(3)多孔毛细结构对液体的抽吸力可使液体流动。
防爆变频器与热源靠近的一段(蒸发段)内的液体吸热而蒸发,蒸汽携带汽化潜热经空腔流向另一段(冷凝段),汽体经管壁与外界冷媒体换热放出潜热而完成了传热任务,冷凝成液体,经毛细结构的抽吸或重力回流到蒸发段进入下一个工作循环。热管散热器就是利用热管技术对散热器进行改进而制作出来的新品。对于双面散热的分立电力电子器件,风冷的全铜或全铝散热器的热阻只能达到0.04 ℃/W。而这种热管散热器的热阻达到0.01 ℃/W。在自然对流冷却条件下,热管散热器比实体散热器的性能可提高10倍以上。热管散热器可以采用自冷的方式,无需风扇,没有噪音,免维修,安全可靠。防爆变频器采用了一种新的散热技术-热管散热技术。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
