如何选择漏电保护开关
电,给人类带来了光明与文明,为推动社会的进步、繁荣与发展做出了卓越的贡献,但它同时也为人类带来了许多的灾难和痛苦。由于人们对电的使用、管理和保护措施不当,而发生的人身触电伤亡、烧毁电器和电气火灾的事例也是不胜枚举。我国幅员辽阔、人口众多、文化素质较低的广大农村,宣传、推广、应用漏电保护开关,是迫在眉睫的头等大事。只有漏电保护开关,才能更好的保证安全用电,才能避免和杜绝人身触电伤亡及电气火灾事故的发生。
我国的漏电保护开关,按其结构可分为:机械式(重锤型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型漏电保护开关,以漏电电流小、动作灵敏、抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安装使用简便等优势,成为我国目前漏电保护开关产品的主流。此种产品,除起着漏电保护的作用外,还兼有许多保护功能,现做一简要介绍,以便于用户应用和鉴别产品的真伪。 1 漏电保护功能(I△n为额定漏电电流动作值) 漏电保护有直接保护和间接保护之分。 (1) I△n≤30mA的,可用于人身的直接保护,动作时间<0.1s,也就是通常所讲的第三级保护。 (2) I△n>30mA的为间接保护,其动作时间<0.2s,一般是i△n>100mA的做分支线路二级保护用,把 I△n>300mA的做总开关一级保护用。 2 过流保护功能和短路保护功能 当主回路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作,以保证电气设备的安全运行。 3 漏电保护监控功能 漏电保护开关具有监视和切除一相接地故障,防止因漏电而引起电气火灾事故的功能。 4 过电压保护功能 当发生变压器零线断线或高压线搭在低压线上事故时,具有过电压保护功能的漏电保护开关能可靠地动作,以保障家用电器设备安然无损,可使电业部门与用户双方受益,免除了不必要索赔纠纷。 5 故障线路电压降至50V时的漏电保护功能 依据GB6829-95标准,作为直接保护用I△n≤30mA的漏电保护开关,必须具有故障线路电压降到50V出现和发生≤30mA漏电电流时,漏电保护开关能正常动作的保护功能,有效地杜绝出现故障电压时漏电保护开关丧失保护能力的现象。 6 防窃电功能 我国电业法虽然早已颁布实施,但偷电、窃电现象还是屡禁不止。装上漏电保护开关,将有效地防止和杜绝此类事件的发生。由于漏电保护开关的工作特性而决定了:"只接一根火线或只接一根零线或改接零为接地"的窃电行为是行不通了。当发生上述行为时,漏电保护开关将跳闸动作,拒绝供电,直至接线恢复正常为止。漏电保护开关的普及与应用,将使电业部门避免这些不必要的损失,并带来诸如电损降低、成本减少、效益增大、电价下调等经济效益和社会效益。 实践证明,安装使用漏电保护开关是利国利民的好事,并取得了很大的成绩,但是根据我国的国情和目前的状况看,我们在这方面做的还远远不够,基本上是城镇较好,而乡村的大部分还处于空白的状况。安装了漏电保护开关的地方,触电的人就得救了,发生高压进户时,家用电器得到了保护,安全用电得到了保障。那些只讲要注意安全用电,而缺少保障措施、未安装漏电保护开器的地方,触电伤亡事故、电器设备烧毁事故、电气火灾却在频频发生。为了使漏电保护开关的应用与安装在全国迈上一个新台阶,还应继续加强宣传、推广、应用漏电保护开关的力度,使它真正成为家喻户晓的安全用电的保护神。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
