文本显示器的维护保养
文本显示器,又名终端显示器,是一种单纯以文字呈现的人机互动系统。通过文本显示器,将所需要控制的内容,编写成相应的程序,最终在文本显示器的界面上显示出来。这样,不但大大提高了操作的方便性,而且能够显著提高工作效率。
文本显示器的维护方法:
1、防高温:高温会大大缩短寿命,电子元器件也会加速老化,最好摆放在一个通风环境比较好的地方。
2、防潮:湿度对寿命的影响非常大,环境湿度最好保持在30%-80%之间,当湿度超过80%的时,会产生结露现象,机内电子元器件受潮还可能会生锈、腐蚀、严重时会使电路板发生短路。按键面膜,也会出现脱胶现象。当湿度低于30%的时候,会产生静电干扰。因此,长时间不用要定期通电工作一段时间将机内的潮气驱去。
3、防强光:强光的照射下,机身容易老化变黄,液晶加速老化,降低发光效率,导致使用时不得不把亮度调节得很高,结果进一步加速的老化,使显示器的寿命大大缩短。因此,不要摆放在日光照射较强或光线必经的地方,最好把显示器摆放在日光照射较弱或没有光照的地方;
4、防尘:由于显示器内部的印刷电路板就会吸附很多灰尘,影响电子元器件的散热,温度过高就会产生漏电现象而烧坏元件,而且灰尘还能吸收水分,腐蚀显示器内部的电子线路。因此,平时使用时应把显示器放置在干净清洁的环境中。
5、防磁:长期暴露在磁场中可能会部分电子元器件磁化或损坏。
6、其他:在调节亮度旋钮时,要缓慢稳妥,不可猛转硬转,以防损坏旋钮。显示内容如经常长时间不变,最好使用屏幕保护程序。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
