西门子K-TP178触摸屏故障
问:我这有一台K-TP178的触摸屏,连接的一台西门子的PLC,以前用的好好的,现在触摸屏上面的元件出现一些元件触摸后没有反应了,还有一些元件与以前的功能和动作不一样的,触摸这个元件可能另外一个元件动作了,请问是怎么回事啊? 答:做个屏幕校正试试 具体方法是(根据的屏型号更新大同小异): 1,进入触摸屏系统后点击进入“controlpanel”设置界面。 2,进入设置界面后,双击名称为“OP”的图标。 3,在弹出的小窗口里点击“touch“选项。(由于没有校准,可能会误点其他选项)。 4,在“touch"选项下方点击“recalibrate”按钮,在出现的画面中依次点击出现的光标即可。 5,依次点击光标后会出现30秒倒计时,在这期间内你只需触碰一下屏幕,再点击右上方的“ok”,整个设置过程就完成了。
注意:控制面板中OP--TOUCH--Recalibrate,校准十字准线将显示在五个位置。在每个位置上触摸校准十字准线的中心。如果未触摸到校准十字准线的中心,将重复此过程。触摸完各个位置上的校准十字准线后会出现请在30秒内触摸屏幕的对话框。随即会保存新校准值。如果超过30秒,那么将放弃新校准值,原校准值依然有效。
如果校正后,还是不行的话,再对触摸屏更新OS更新试试: OS更新方法: .HMI设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。 2.在组态计算机的WinCCflexible中选择菜单命令“项目▶传送▶通讯设置”。 这将会打开“通讯设置”对话框。 3.选择HMI设备类型。 4.设置连接参数。 5.单击“确定”关闭对话框。 6.在WinCCflexible中选择菜单命令“项目▶传送▶更新操作系统”。 7.在“映像路径”中,选择包含有HMI设备映像文件*.img的文件夹。 HMI设备映像文件可以在WinCCflexible安装文件夹的“WinCCflexibleImages”下找到, 或者在相应的WinCCflexible安装光盘上找到。 8.选择“打开”。 打开映像文件后,将在输出区域显示HMI设备映像文件的版本信息。 9.在WinCCflexible中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。按照WinCCflexible的说明进行操作。将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
