三菱触摸屏常见问题汇总
2016/2/2 9:10:38
提问:三菱GT1030 触摸屏如何使用USB进行数据传输? 回答:使用USB转232电缆 + QC30R2 连接,注意要在软件中选择合适的COM口 提问:触摸屏突然断电了,之后会怎么动作? 回答:瞬时掉电<5ms时,继续动作。长时间停电、电压低的时候,触摸屏动作停止;恢复上电之后将会自动重启。 提问:液晶屏有亮点、黑点,而且闪烁,是不是触摸屏不好? 回答:触摸屏有亮点(一直点亮的点)和黑点(不点亮的点)发生是液晶屏的特性。液晶屏中有非常多的显示元件,因此不能保证100%不出现亮点和黑点。此外,根据显示色不同,可能有闪烁出现。出现亮点、黑点或者闪烁,并不是产品不好或者故障,而是其特性。 提问:如何在系统菜单当中进行通讯监视? 回答:可以通过同时触摸屏幕左右上角进入系统菜单,然后触摸‘通讯设置’,接着触摸‘通讯监视’,其中黑底白字部分表示不执行发送或者接收。 提问:触摸屏的触摸定位不准确,如何校准? 回答:进入触摸屏系统菜单设置界面,选择‘校准’菜单,精确点击[+]号直到返回菜单设置界面即可 提问:实用菜单功能的启动方式。 回答:1.无工程数据时,上电之后,触摸OK键即可以显示实用菜单。 2.显示编写的画面时,默认出厂设置是触摸左上角,即可显示实用菜单。 3.在画面中设置扩展功能开关,选择实用菜单,即可显示实用菜单。 提问:如何让窗口自动弹出? 回答:为窗口切换软元件赋值,数值为指定弹出窗口的编号即可。 提问:GT10系列触摸屏可以仿真吗 回答:使用GT Simulator3新软件可以仿真,软件版本需要在1.22Y以上支持。 提问:报警记录显示当中,可不可以使用不同的软元件报警? 回答:不可以,因为在GT10系列报警记录软元件公共设置中,软元件设定只能选择连续方式,不能选择随机方式,因此只能选择连续的软元件实现报警记录显示功能。 提问:键代码开关当中的梯形图显示为什么按下无效? 回答:GT10系列的触摸屏没有梯形图监视的功能。 提问:当位软元件为ON或者OFF时,可分别切换不同的画面吗? 回答:可以。画面的切换是通过给画面切换软元件赋值,画面切换软元件为字软元件。通过状态监视功能中的设置条件位软元件的状态,并且在动作中给画面切换软元件赋值为固定值即可。 提问:输入数值怎么和文本显示的文字对应? 回答:将需要显示的文本登录到注释或者注释组当中。然后使用注释显示(字),显示与字软元件的值相对应的注释的功能。 提问:如何安装GT10的基本OS,通讯驱动OS 回答:按住右下角,上电。会出现安装画面,通过软件进行安装基本OS,通讯驱动OS 提问:如何使GT1030-LBL-C上出现install os的安装界面 回答:上电常按右下角 GT12系列触摸屏 提问:GT12可以通过MODBUS与PLC通讯吗 回答:可以连接支持 MODBUS/RTU协议的标准设备 提问:记录趋势图中的年月软元件怎么设定? 回答:将“年”的数值显示中软元件运算,屏蔽低4位,AND FF00,并且右移8位。将“月”的数值显示中软元件运算,屏蔽高4位,AND 00FF。 提问:使用多点连接的方式最多可以连接多长距离 回答:包括串口多点连接模块(GT01-CRS4-M)和PLC之间的距离最大可以扩展500米 提问:开关可以输入数值吗? 回答:数据写入开关可以实现将固定值或者间接的软元件值输入当前软元件中,但是都无法实现弹出数值输入键盘输入数值。 提问:GT12的连接电缆怎么在连接手册上找到? 回答:GT12系列是GT11系列的升级版,GT12系列的电缆根据GT11系列的查找。GT12系列有以太网接口,以太网的连接方式,根据GT15系列查找即可。 提问:触摸屏矩阵阻抗模式和模拟阻抗模式的区别 回答:触摸屏面板有2种,模拟量(矩阵阻抗模式)和数字量(模拟阻抗模式)。模拟量:可以同时按2点,精度差,定位块数字量:只能按1点,如果按2点,触摸屏无法判断具体一点,误认为是一区域中心,中间会动作,定位点 提问:重叠窗口和叠加窗口的区别。 回答:重叠窗口是基本画面中弹出的窗口。可以通过手动移动和关闭窗口。叠加窗口是基本画面中合成显示的窗口。重叠窗口与叠加窗口最多都只能同时显示2个窗口。 提问:GT12可以多点同时触摸吗 回答:不能,GT12系列的触摸面板方式为模拟电阻膜方式,同时按显示屏上两个点,如果所按处的中心附近有开关,可能会导致该开关动作,因此仅对应1点触摸。 提问:退出设置了密码的画面,重新进入该画面怎么才能仍旧需要输入密码? 回答:将退出该保密画面的画面切换开关,改成多用动作开关。设置两个动作,分别为设置字软元件为安全等级软元件,固定值设为0,使安全等级返回为0;以及基本切换,填入所需返回的画面号。 GT15/GT16系列触摸屏 提问:请教GT16的RS422串行的特殊性。 回答:是特殊接口。需要GT16-C02R4-9S(9针)或GT16-C02R4-25S(25针)的422接口。 提问:GT16系列多媒体功能的操作设置和支持的多媒体文件格式 回答:1.加GT16M-MMR的CF卡 2.进入主菜单——影设置或扩展功能按钮里面的多媒体能进入菜单支持的格式:MP4和3GP 提问:在触摸屏的时钟设置中时间通知与时间调整有什么区别? 回答:时间通知是用触摸屏的时间来调整所连接PLC的时间,故需电池来保存其时间。时间调整是由PLC来调整触摸屏的时间。 提问:GT15-75J61BT13-Z和GT15-J61BT13有什么不同 回答:GT15-75J61BT13-Z用于CCLINK Ver.1模式,由A8GT-61BT13和GT15-76IF900组成;GT15-J61BT13兼容CCLINK Ver.2模式.前者已经中止生产了。 提问:文件保存模式和缓冲记录模式的区别? 回答:文件保存模式:多用于大量日志数据的保存于存储卡中。保存的日志数据可保存在Unicode 文书文件/CSV文件后在电脑中显示。缓冲记录模式:多用边收集高速的日志边在GOT中显示。因为使用缓存(RAM)断电后就会消失。 提问:请教GT15/GT16系列的触摸屏区的调整方法。 回答:GT15的情况下:系统菜单画面-GOT设置-操作的设置-触摸屏调整设定,然后进行坐标调整。 GT16的情况下:系统菜单画面-本体功能设定-操作关于触摸屏调整设定,然后进行坐标调整。 提问:通过GT15触摸屏进行CF卡格式化的初始密码是什么?能否进行修改? 回答:通过GT15对CF卡进行格式化的密码固定为1111,不能进行修改。 提问:什么型号的触摸屏可以连接打印机,连接打印机有什么配置和设置。 回答:GT15系列和GT16系列的触摸屏可以连接打印机。打印机可以使用串行或者PictBridge兼容型号,如果安装打印机接口模块"GT15-PRN",需要安装打印机的扩展功能OS。 提问:GT15-QBUS,GT15-QBUS2,GT15-75QUBL和GT15-75QBUS2L有什么区别? 回答:GT15-QBUS可用于终端GOT,具备1个总线输入接口的标准型总线板。 GT15-QBUS2可用于终端或中继GOT,具备1个总线输入和1个总线输出的标准型总线板。 GT15-75QUBSL可用于终端GOT,具备1个总线输入接口的薄型总线板。 Gt15-75QBUSL2可用于终端或中继GOT,具备1个总线输入和1个总线输出的薄型总线板。 提问:写入触发软元件和读取触发软元件的区别? 回答:写入触发软元件是设置配方功能执行写入的软元件,将配方文件中设置的软元件值批量写入PLC。读取触发软元件是设置配方功能执行读取的软元件,将软元件当前值读取到配方文件当中作为修改。 提问:视频输入输出是怎么连接的? 回答:视频输入为(Video输入)能够同时在四个窗口显示四台摄像机画面。视屏输出(RGB输出)能够通过15针的RGB接口连接到显示屏上显示画面。 提问:什么是报警历史记录累计模式 回答:将每次报警的最新报警状态与迄今为止所发生的报警次数及时间进行累计、采集。 提问:什么是报警历史记录模式 回答:是每次发生报警时,将报警的内容添加到GOT的内置存储器中的方式。(每次发生报警时添加到历史记录中。) 提问:如何自制键盘,并且能够触摸输入之后自动跳出自制的键盘? 回答:新建窗口画面,可以通过库一览表将所需要的键盘拖入窗口画面,或者可以根据自己的需要将键代码开关组合成为一个键盘,键代码可在画面设计手册附录1上查询到。在公共设置的系统环境中,选择按键窗口,勾选使用用户自制按键窗口,并选择制作的窗口画面。 提问:工程数据传输关于以太网下载 回答:在以太网下载中,只能进行工程数据的下载/上载、特殊数据的下载。(不能安装BootOS、OS)需要预先将BootOS、OS安装到GOT 中,将连接机器设置下载到GOT 中。 提问:GT15系列和QPLC通过计算机链路连接最长多少米? 回答:用422方式最长1200米,用232方式最长15米。 提问:如何读取GOT安装的OS 回答:执行以下任一操作: 点击[ 通讯] [ 驱动器信息] 菜单。显示跟GOT的通讯对话框( 驱动器信息选项卡)。指定想要取得驱动器信息的驱动器名。当GOT 的OS版本比GT Designer2所具有的OS 版本新时,对不能识别的OS将显示为“其它”。 提问:POWER LED的显示状态橙色/ 绿色闪烁,是为什么? |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
