西门子300PLC在LNG干燥塔项目中的应用
1.系统概括
仿真生产的运行状态例图如下:
液化天然气干燥塔控制系统是为保证此生产有序进行而设计。控制系统主要是对A、B干燥塔运行状态进行控制,准确地说是对各个气阀动作状态的控制,并且对系统各部分的气压、温度进行检测以保证生产安全运行。图中A、B塔的工作状态及其各气阀的动作将在下一节生产工艺流程中介绍。
1.2生产工艺流程及其控制要求
1.2.1生产工艺过程
生产工艺流程步骤:步骤一为启动状态,步骤一到步骤十二为A塔工作状态,B塔处于等待状态。步骤十三到步骤二十四为B塔工作状态,A塔处于等待状态。步骤二十五为周期结束,但之后程序又马上开始另一次循环。系统循环一次24小时,正好一天时间。在整个系统运行过程中,为了保证生产过程的安全进行,须要对干燥他的温度、压力和通道的气压进行检测。A、B塔的上、中、下部分都装配有温度传感器TI-21219~TI-21224,在通往E-201出气口处也装有温度传感器TI~21217。A、B塔进、出气口处都装配有气压传感器,比如PI-21225、PI-21226。在V-201进气口和F-201出气口通道之间也装有气压传感器。具体生产工艺流程见附录Ⅰ干燥塔控制系统运行状态图,下面为生产工艺设计思路图及说明:
2.PLC的选型
根据系统设计要求,每个类型的I/O提供20%的余量,计算得出各类型I/O模块的点数为:
3.2控制系统程序设计
3.2.1时序图
时序图是根据现场的生产工艺流程设计出来的,它表述了整个系统工作运行状态及其各个气阀的动作。因此,时序图也是整个控制系统设计的基础。由厂家的设计要求及其时序图可设计出干燥塔控制系统程序。时序图横轴为A、B塔各个时间的状态及其持续的的时间,时序图纵轴为各个气阀动作状态及其系统当前状态。比如系统已经运行在第三个状态即B塔闲而A塔气阀KV-21203A已打开,A塔加压。此状态持续15分钟后进入下一状态即A塔打开再生气体进气阀。这一状态B塔仍然闲,而A塔气阀KV-21204A和KV-21210A打开,再生气体进入A塔。此状态持续1分钟后进入下一状态。如下图:
3.2.2地址表
I/O地址是外部设备与控制器连接的关键,是必不可少的部分。下为I/O地址表:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
