软启动柜的主要用途及使用方法
(一)用途 软起动柜,主要用于接收液位控制仪(器)所输出的高、低水位控制信号,控制液泵 电动机的自动开起与停止,其控制形式有全压起动、降压 起动、软起动、变频控制等。
(二)调试与使用方法 本系列控制柜(箱)控制回路中,既设自动控制亦有手动控制,还具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报苦功能,本产品使用前,必须按电气原理图复核后接线,按照电动机实际要求调整相应元件设定值,然后起动。 1 、自动操作:接通 电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“自动”位置,检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时,对应液位指示灯发光,相应的限位控制继电器常开触点自动闭合,二次控制回路自动接通,电机起动,同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时,对应的指示灯发光,液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开,二次控制回路开路,电机停止工作,运行指示灯熄灭。 2 、手动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至“手动”位置 ,按下起动按钮,电机开始运转,运行指示灯亮,按下”停止”按钮,电机停止运转,其运行指示灯熄灭。 3 、不论采用何种控制方式,当达到极限水位时,其超限水位信号触点接通,二次控制回路失电,使电机停止运转,并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故出现,事故指示灯亮,电铃自动报苦,这时,按下停止按钮,迫使电机停止工作。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
