电子地磅更换传感器时需要注意哪些事项
电子地磅在使用过程中,经常会遇到雷击,或者计量不准,需要更换传感器,更换传感器时需要注意哪些事项?
1)在拆线之前先关闭磅房的有关电源,然后打开传感器上方盖板,用千斤顶顶起秤台,取下地磅传感器地线。 打开接线盒,将损坏的传感器电缆线与接线盒解脱。在传感器端抽出电缆线。注意:在抽线时,附上一根引线穿过秤体,以便在更换新传感器时,便电缆线穿越秤体进入接线盒。
2)将传感器电缆线穿越秤体进入地磅接线盒。按照接线图将电缆线各芯线固定在接线盒对应的接线柱上。松开千斤顶,放平秤台,盖上秤台盖板,切记要拧紧全部的盖板螺丝,以免上车翘起扎坏汽车轮胎。
3)更换传感器要注意,吨位匹配比如统一8只都是20T传感器,灵敏度相近,最好是同一个厂家生产的。以免影响标定效果,计量精度。
4)日常维护中,切忌不要再地磅秤台上进行电焊施工,会瞬间击坏地磅传感器。
5)粮食行业,饲料厂等行业,地磅底下的线路一定要提前走钢管穿线,否则容易被老鼠咬坏,届时,再吊起秤台,重新排查,费时费力。
6)更换电子地磅的传感器后,须对地磅重新设定和校正。传感器安装完后,其多余电缆线应扎成捆放置,不得直接放置在基础地面上。 为保证电子地磅传感器的一致性和互换性,传感器电缆线不得随意截断和补长会影响标定精度。
7)尽量不要让线头裸露在外面,以免被压坏,压断,或者被不法分子接上作弊装置。
电子地磅在安装和拆卸的过程中,要避免划伤、磕碰传感器,保护好传感器的电缆线。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
