四步骤教你选好工业机器人
据国际机器人协会报告,机器人销量在过去五年增长了45%以上。各行各业中越来越多公司企业都在使用机器人解决方案以提高生产能力,降低成本,提高工人的安全性。如今的工业机器人变得更智能、更快速、更具适应性和协作性。有了先进的视觉和传感技术后,机器人可执行早些年还完全不可能做到的复杂任务。具备了所有这些新技术,现在就成了考虑投资工业机器人的黄金时期。
在评估生产环境下哪种过程适合使用哪种目标机器人应用时,要仔细考虑你想要解决的问题并考虑机器人所能节约的全部成本:减少浪费、提高效率、提高生产量、提高安全性或降低劳动成本。这些成本的节约可作为投资回报率的基础,这也是决定机器人是否适合特定应用的一个重要因素。
在评估机器人在生产车间中的潜在价值时可考虑以下四个步骤:
适应性:过去,机器人都是用栅栏隔开执行重复的任务。如今,机器人可与人类工作者在协作的环境下肩并肩工作。机器人具有空间意识,确保了工人的人身安全,创造出一个开放、灵活的工作单元。
智能型:3D视觉系统可极大地提高机器人的能力。通过将这样的传感能力与机器人的敏捷度结合起来,机器人就可以执行与部件处理相关的复杂任务。以下为视觉机器人增强部件处理应用的清单:
部件/包装检测:一个具有视觉能力的机器人平台可寻找已存在的或缺失的特性,还可以在指定的包装下测量其尺寸。机器人随机捡起一个放好的部件,然后放到视觉系统下检测是否为合格品,这样就实现了质量控制的自动化。
部件识别:通过混合应用,机器人可根据预设标准识别、追踪和分拣物品。
部件位置/方位:使用2D或3D视觉系统,机器人可识别、捡取和处理部件用于钻孔、研磨和喷涂应用。
除了视觉,机器人工作单元还可包含触觉反馈、力度控制和红外传感。
危险性:可识别机器人使用区域的危险环境给工人带来的风险。例如,机器人比人类工作者更耐热更能适应化学环境。设计合理的工作车间将危险最小化,提高工人的人身安全。
全局性:最后要考虑生产车间的所有机器人自动化应用领域。有些区域可能还是很复杂不现实,但有了视觉和末端器,很多都变得可能了。
一旦选定了应用并做出了预算,就要选择机器人并设计工作单元了。这个时候,与那些具有产品知识和有以往项目经验的系统集成商合作效果更好。集成商将帮助你选择机器人,通常还会设计和提供执行任务所需的末端器。机器人集成商会提供包含SolidWorks模型的3D模拟和时间研究来演示机器人如何在工作间工作。这样做,可以尽早对过程进行调整,确保机器人的有效负载、速度和可达范围都刚好,实现省时省钱。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
