固定KOYO轴承运转需注意六大事项
使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并实现温度超过规定值时自动报警或停止防止燃轴事故发生。用高温经常表示轴承已处于异常情况。高温也有害于轴承的润滑剂。有时轴承过热可归诸于KOYO轴承的润滑剂。若轴承在超过125℃的温度长期连转会降低轴承寿命。引起高温轴承的原因包括:润滑不足或过分润滑,润滑剂。内含有杂质,负载过大,轴承损环,间隙不足,及油封产生的高磨擦等等。
因此连续性的监测轴承温度是有必要的,KOYO滚针轴承无论是量测轴承本身或其它重要的零件。如果是在运转条件不变的情况下,任何的温度改变可表示已发生故障。轴承温度的定期量测可藉助于温度计,例如数字型温度计,可精确的测轴承温度并依℃或华氏温度定单位显示。
轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,KOYO轴承则更合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑、安装部合适,则轴承温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。
1.轴肩固定
KOYO轴承内圈依靠轴肩和过盈实现轴向固定。适用于两端固定的支承结构。结构简单、外廓尺寸小。
2.弹性挡圈固定
进口轴承内圈由轴肩和锁紧螺母实现轴向固定。可承受不大的双向轴向载荷。轴向结构尺寸小。
3.锁紧螺母固定
KOYO轴承内圈由轴肩和锁紧螺母实现轴向固定。并有止动垫圈防松,安全可靠,适于高速、重载场合。
4.端面止推垫圈固定
KOYO进口轴承内圈由轴肩和轴端挡圈实现轴向固定。轴端挡圈用螺钉固定在轴端。固定螺钉应有防松装置。适用于轴端不宜切制螺纹或空间受到限制的场合。
5.紧定套固定
依靠紧定套内孔的径向尺寸被压缩而夹紧在轴上,来实现KOYO轴承内圈的轴向固定。
6.退卸套固定
退卸套的夹紧方式与紧定套相同。但退卸套由于有特制螺母,KOYO进口轴装卸方便,适用于径向载荷较大,轴向载荷较小的双列球面轴承在光轴上的固定。
KOYO轴承座的改进设计主要是保证轴承座在机架内的正常位置,防止轴承座和机架磨损后产生轴向附加负荷,也是为了使和支承尽量处于平行状态,可有效地消除附加偏心力矩。
KOYO轴承座止推凸耳两侧增添滑板,其目的主要为了及时调整轴向间隙,减少补偿止推凸耳侧面的磨损。使用柔性尼龙保持架,防止因污物侵入轴承滚道时,保持架扭断和卡住钢球。又如在弯辊力的作用点,安顿淬硬耐麻块,其目的是为了在弯辊力产生轴向附加负荷。增大KOYO轴承的内部游隙,从原有的普通级改为第三及第四加大的辅助游隙。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
