西门子6SE70变频器报F023故障有可能是什么原因造成的?
2016/2/24 10:10:34
西门子6SE70变频器F023故障说明是逆变器温度过高,请问有可能是什么原因造成的? 答:F023——超过逆变器极限温度故障,即过温故障。 建议查看参数r949的显示值: r949=1:逆变器温度超过极限值;
r949=2:传感器1:传感器电缆断路或传感器损坏;
r949=18:传感器2:传感器电缆断路或传感器损坏;
r949=34:传感器3:传感器电缆断路或传感器损坏;
r949=50:传感器4:传感器电缆断路或传感器损坏。 看看你的变频器r949值具体为多少,然后对照上述进行故障定位。
同时看看: 风扇是否已经正确连接并以正确方向旋转; 空气进口与出口是否堵塞; -X30端的温度传感器是否断线或损坏。
此故障表明测温元件返回的温度值过高。
原因一,实际温度过高。比如进风口温度过高,功率元件散热器上测温元件温度过高。 可以检查风扇是否正常运行,风向是否正常。风道是否堵塞。
原因二,测温元件故障。 可以检查X30端子,并测量常温状态下X30端子返回的电阻值,正常应该在10k欧姆左右。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
