变频器风机的损坏判断及更换方法
变频器风机的损坏判断及更换方法
2016/2/25 10:40:09
变频器风机的损坏判断   (1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常,首先要修好风机电源。   (2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已损坏,需更换。 损坏原因查找   (1)风机本身质量不好,线包烧毁、局部短路,直至风机的电子线路损坏,或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死。   (2)环境不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形。 风机的更换   (1)更换新风机最好选择原型号或比原型号性能优越的风机,同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种。   (2)风机的拆卸有很多情况要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误。有的设计已充分考虑到更换方便性,此时要看清楚,不要盲目大拆、大动。   (3)风机在安装螺钉时,力矩要合适,不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱。风机的风叶不得碰风罩,更不得装反风机。   (4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短。就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10 倍。   (5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料,以免变形。   (6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相摩擦,装好后要通电试一下。   (7)清理风道和散热片的堵塞物很重要,不少变频器因风道堵塞而发生过热保护或损坏。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
