刹车变频电机过热的原因分析
2016/2/25 10:44:05
刹车变频电机正常运行时温升稳定,并在规定的允许范围内。温升过高,或者与同样工作条件下的同类刹车变频电机相比,温升明显偏高,可认为的过热故障。 刹车变频电机过热往往是电机故障的综合表现,也是造成电机损坏的主要原因。刹车变频电机过热,首先要求寻找热源,即它是那一部件发热造成的,进而找出引起轴承和散热等部件过热的原因。中小型刹车变频电机的轴承多采用滚动轴承。滚动轴承的发热是由于滚珠与内外圈的摩擦产生的。引起轴承过热的原因有: 1、缺油。 2、加油过多或油质过稠。 3、油脏污,混入了小颗粒杂质。 4、轴弯曲。按规定轴的弯曲不应超过2mm。 5、传动装置校正不正确,如偏心、传动带过紧等,使轴承受到的压力增大,摩擦力增加。 6、端盖或轴承安装不好,配合得太紧或太松。 7、轴电流的影响。由于刹车变频电机制造上的原因,磁路不对称,在轴上感应了轴电流而引起涡流发热。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
