POE和POC供电区别
一、什么是PoE供电?
乙太网供电(Power over Ethernet)也称为PoE供电,是有源乙太网供电的简称,指的是在现有布线基础架构不作任何改动的情况下,在与一些基于IP的终端传输资料信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
二、什么是POC供电?
POC (Power Over Coaxial)一种基于同轴线的影像传输,同轴控制,电源叠加的技术。在同轴电缆传输中即传输高清视讯讯号、同轴信号又传输电源,即将高清影像、同轴等信号与供电电源复合在一起,在一根同轴线上传输。
三、两者在技术特点上有何区别?
1) 传输介质不同
PoE系统通过双绞线来传输,而POC系统利用同轴线缆传输。
2) 传输方式不同
PoE是通过CAT.5及以上的网线,在差分线上传输数位网路信号的同时,给PD端进行供电。PoE供电方式通常有2种方式,如下图所示:第一种用到8芯网线,利用4、5、6、7号空闲端进行电源传输,信号与电源是分开传输;第二种用到4芯网线,即利用1、6资料端即传输电源也传输数位信号,实现信号与电源叠加传输。
POC采用单线传输方式,只采用两芯同轴线缆架构更简单,但需要单端长距离传输高频类比视讯讯号,技术难度更大。难度最大的是解决解决直流电源,与视讯讯号叠加传输的问题,维持在高清影像不失真,下面我们将通过原理分析,说明叠加过程,具体原理如图所示:
欣扬電脑2017-2018 网通产品回顾与展望
欣扬电脑新推出全新的AIV-APL1V1FL无风扇车载计算机
来自欣扬电脑的感谢! 谢谢您参与欣扬的APTA展
欣扬电脑即将参加美国亚特兰大2017APTA EXPO展
欣扬电脑提供业界最佳应用的Mini-iTX嵌入式主机板解决方案
