教你选择适合你车间的工业机器人
现如今工业机器人的种类非常多,从材料搬运到机器维护,从焊接到切割。在今天,工业机器人制造商开发了适用于各种应用的机器人产品。由于种类繁多,很多客户来拓野机器人购买工业机器人时不知道如何去选择适合自己生产车间的机器人,下面将介绍几个在购买工业机器人时需要了解的主要参数。
工业机器人的应用 您选择需要购买的机器人种类的首要条件是:您的机器人要用于何处。
机器人负载 负载就是指机器人在工作时能够承受的最大重量。如果您需要购买码垛机器人,就要将货物的重量和机器人抓手的重量计算在载重内。 机器人臂展 在选择机器人的时候,您需要了解机器人的臂展,也就是能到达的最大距离。选择机器人不单要关注负载,还要关注其最大运动范围。每一个公司都会给出机器人的运动范围,您可以从中看出是否符合你应用的需要。最大垂直运动范围是指机器人腕部能够到达的最低点(通常低于机器人的基座)与最高点之间的范围。最大水平运动范围是指机器人腕部能水平到达的最远点与机器人基座中心线的距离。您还需要参考最大动作范围(用度表示)。这些规格不同的机器人区别很大,对某些特定的应用存在限制。 重复精度 这个参数的选择也取决于应用。重复精度是机器人在完成每一个循环后,到达同一位置的精确度/差异度。拓野的机器人可以达到±0.5mm以内的精度,甚至更高。如果机器人是用于制造电路板,您就需要一台超高重复精度的机器人。如果所从事的应用精度要求不高,那么机器人的重复精度也可以不用那么高。例如精度在2D视图中通常用“±”表示。实际上,由于机器人并不是线性的,其可以在公差半径内的任何位置。 速度 速度对于不同的用户需求也不同。它取决于工作需要完成的时间。规格表上通常只是给出最大速度,机器人能提供的速度介于0和最大速度之间。其单位通常为度/秒。 机器人重量 机器人重量对于设计机器人单元也是一个重要的参数。如果工业机器人需要安装在定制的工作台甚至轨道上,您需要知道它的重量并设计相应的支撑。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
