应急照明控制器
应急照明控制器
    1、产品概述
    控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与F1S(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,根据F1S探头探测的火源发生点及烟雾蔓延方向,智能地控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示最佳、最安全的疏散路线。
    2、主要功能说明
    2.1系统监控功能
    监控所有终端设备包括:应急电源、分配电装置、灯具。
    控制器可以监控所有系统内部组件的工作状态,应急启动。
    2.2 应急逃生功能
    根据所处的环境状态,例如空气密度、人员密集度分析结果,导入平面地图、 疏散设备信息和火灾报警点信息,动态绘制逃生路线,自动开启一条最有利的逃生通道,帮助建筑内的人群迅速撤离现场。
    2.3 系统显示功能
    能实时显示主/备电源的工作状态、充电状态、故障状态以及输出电压、输出电流,还能显示各分配电装置的状态。
    2.4 系统消防联动功能
    消防应急照明和疏散指示系统与火灾自动报警系统产品无缝对接,当发生火灾时,消防联动系统发出指令,第一时间得到火灾信息,系统自动计算逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
    2.5 导光流功能
    顺序闪亮频率2~32Hz可设。
    2.6 自检功能
    自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。其中常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30±2天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作30min。
    2.7 超长供电
    实现主/备电源的自动转换,备电可工作不少于3小时。
    2.8 故障处理
    当电路中发生欠压、短路、断路等情况时,控制器会发出故障声、光信号,并在显示屏上指示出发生故障的路段和故障类型。
    2.9 易维护操作
    嵌入式开发人机交互的图形操作界面,界面清晰美观,实时图标形式形象的显示每个区域的终端设备的工作状态和疏散方向;具有历史信息一键查询等功能。
    2.10 权限设置
    控制器设置权限密码,非专业人员不能操作。
    3、主要组成部件及技术参数
    类别
    描述
    输入电源
    AC220V/50Hz,
    备用电源
    阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节
    应急时间
    应急时间;切换时间
    配置
    工业PC板,2G内存,32G固态硬盘存储
    显示操作
    17寸液晶显示器,LED指示灯;
    人机接口为鼠标键盘,按键;
    打印机
    热敏打印机
    下行总线
    4个CAN总线:连接分配电装置与集中电源
    上行总线
    1个CAN:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途;
    1个RS485:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途;
    1个RS232:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途;
    1个以太网口:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途。
    外壳材质
    金属
    防护等级
    IP30
    运行温度
    0℃-45℃
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
