智能照明控制系统
1、系统概述
1. 系统的架构
注意:
在同一条支路中:所有系统总线电缆总和不超过1000米,
任何两个元件之间的总线电缆长度均不超过700米, 电源到任何元件的总线电缆长度均不超过350米,
如若有两个电源供应器,电源之间的总线电缆长度不得小于200米。
2. 系统的优点
Acrel-Bus智能照明控制系统的优点体现在以下几个
方面:
1、系统所采用的KNX总线标准有多家制造商支持,产品只要符合KNX标准,就可实现互换性,可做到不同厂商不同产品间无缝兼容,便于将来的维护。 2、系统结构是分布总线式结构,系统内各智能模块不依赖于其他模块而能够独立工作,模块之间应是对等关系,所以系统可靠性更高。
3、实现多点共同控制时,不需要增加连接线的数量,系统内任何一点的控制方式,只需通过设备参数设置实现。
4、可在iPad上实现智能控制,控制界面可选择语言,可加入图片,控制更便捷更人性化。
5、智能照明控制系统可自成体系,也可通过OPC方式与BA系统互联。
6、系统维护方便,更换或升级系统内元件时,不需要关闭整个系统。
7、该系统有多种控制方式,例如可以实现就地智能面板控制、人体感应控制、光线感应控制、定时控制、场景预设控制及集中控制。
8、该系统能与消防系统进行联动,在出现消防报警时,可由系统强制打开所有回路,方便人员疏散。
9、总线元件及现场控制面板运行在30VDC安全低电压下。
10、该系统中多种控制方式可灵活结合使用,使得管理更方便更人性化。
3. 系统的功能
4、系统设计
1. 系统结构拓扑图
浅谈预付费售电管理系统的设计与应用
浅谈煤矿企业能耗在线监测系统的设计与应用
浅析数字校园智慧化电力平台的应用及解决方案
浅析高校实验室无线物联网用电安全系统设计与应用
浅谈基于实时数据采集的用电企业电能管理系统设计与应用
