松江九亭星晨大厦实验室项目
松江九亭星晨大厦实验室项目
在上海松江九亭星晨大厦项目,现场是我们迅饶的BACnet1022ARM(两个485口),当时我们测试SURE FlowTSI仪表的时候,发现数据会时通时段,经过认真的测试分析,最后我们找到原因发现是仪表通信端的线接错了。
当我们把线路接对之后,用我们迅饶网关的本地模式,单独对这个仪表通迅的时候,发现数据可以完全采取上来,但是在BACnet1022-ARM网关上,仪表和通风柜一条总线同时接到COM1时,数据会显示bad,所以我们怀疑这两种不同的仪表不能同时接入一个COM口。最后用上我们的BACnet2004网关(此类网关有4个485口),把这两个仪表分别接入两个485口之后,可以正常通讯。以下是现场照片:
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
