电力系统中补偿电容器的作用及安装容量计算
1.引言
电力电容器是变电所及用户的主要设备,在电力系统中的主要作用是补偿电力系统的无功功率,提高系统的功率因数,改善电压品质,减少线路的损耗,提高电网输送电能能力。电力电容器的正确安装、正常运行对保障电力系统的供电质量与效益将起重要作用。
2.补偿电容器的作用
2.1 为什么要改善电力系统的功率因数
功率因数的产生主要是因为交流用电设备在其工作过程中,除消耗有功功率外,还需要无功功率。由于工矿企业采用大量的感应电动机和变压器等用电设备,特别是在近年来大功率可控硅的应用,供电系统除供给有功功率外,还需供给大量的无功功率,使发电和输配电设备的能力不能充分利用。这使得改善电力系统的功率因数尤为重要。
2.2 改善功率因数的作用
(1) 减少负载电流
假定因设置电容器而电压没有改变,并设其设置前后的负载电力相等,则:
即负载电流与功率因数成反比。即功率因数越大,电流值越小。
(2) 减轻线路损耗
(3) 减少电压降
电容补偿减少由干输送感性无功功率而在线路上产生的电压降落,提高了负荷端电压。
(4) 设备容量增加
变压器、电线等容量一般是受电流限制的,所以通过改善功率因数而减少负载电流,可使变压器、电线等具有足够的阈值。使设备的容量得到充分的利用。
(5) 减少电力费用
电力费用按使用了的有效电能进行计算,所以供电部门虽然供给相同的电力,而供给改善了功率因数的负载,比供给功率因数差的负载,其电流减少,也就可以节省费用。
3.补偿电容器的安装容量计算
电容器的安装容量太小,达不到预定的补偿目的;太大,则不经济,还会造成无功倒送,反而增加线损,甚至还会引起系统不稳定。
(1) 为提高功率因数确定补偿容量:
4.小结
补偿电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数,减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。补偿电容器的正确安装、运行对保障电力系统的供电质量与效益起到了重要作用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
