上海富士变频器维修
富士变频器维修技巧比较多,需注意的是日常要做好维护工作,比如车间的防尘、防潮,电柜内部保持恒温等,这样可以降低富士变频器的故障率。而维修专用工具的放置,同样需要专人保管,以此保证在操作变频器维修时能快速解决问题。
一、步骤/方法
1.富士变频器维修技巧之OC故障
键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),导致可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
2.富士变频器维修技巧之OLU故障
键盘面板LCD显示:变频器过负载。
当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用测量变频器的输出是否真正过大;接着用示波器观察主板左上角检测点的输出,来判断主板是否已经损坏。
3.富士变频器维修技巧之OU1故障
键盘面板LCD显示:加速时过电压。
当变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
4.富士变频器维修技巧之LU故障
键盘面板LCD显示:欠电压。
如设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
5.富士变频器维修技巧之EF报警
键盘面板LCD显示:对地短路故障。
G/P9系列变频器出现此报警时通常是主板或霍尔元件出现了故障。
6.富士变频器维修技巧之Er1报警
键盘面板LCD显示:存贮器异常。
去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,直至LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法不能解除,则说明内部码已丢失,可以通过更换主板来解除故障。
二、注意事项
小功率变频器的24V风扇电源短路时会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板损坏。在富士变频器维修技巧方面,我们需要不断学习,以提高自己的技术水平。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
