HMI人机界面简介
HMI人机界面简介
2016/3/11 11:05:02
HMI是Human Machine Interface的缩写,即“人机接口”,也叫人机界面。HMI人机界面是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在着人机界面。
HMI的接口种类很多,有RS232,RS485,RJ45网线接口
1、人机界面产品的定义连接可编程序控制器、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。
2、HMI人机界面产品的组成及工作原理
人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
3、HMI人机界面产品的基本功能及选型指标
基本功能:
1)设备工作状态显示;
2)数据、文字输入操作,打印输出;
3)生产配方存储,设备生产数据记录;
4)简单的逻辑和数值运算;
5)可连接多种工业控制设备组网。
选型指标:
1)显示屏尺寸及色彩,分辨率;
2)HMI的处理器速度性能;
3)输入方式:触摸屏或薄膜键盘;
4)画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节、还是位;
5)通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
4、HMI人机界面产品分类
薄膜键输入的HMI,显示尺寸小于5.7ˊ,画面组态软件免费,属初级产品。
显示屏尺寸为5.7ˊ~12.1ˊ,画面组态软件免费,属中级产品。
基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI人机界面,显示尺寸大于10.4ˊ,画面组态软件收费,属高端产品。
5、人机界面的使用方法
1)明确监控任务要求,选择适合的HMI产品;
2)在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件”;
3)测试并保存已编辑好的“工程文件”;
4)PC机连接HMI硬件,下载“工程文件”到HMI中;
5)连接HMI和工业控制器,实现人机交互。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
