科动变频器在数控车床的调试与应用
随着科学技术的发展,机电产品日趋精密复杂。产品的精度要求越来越高、更新换代的周期也越来越短,从而促进了现代制造业的发展。尤其是宇航、军工、造船、汽车和模具加工等行业,用普通机床进行加工(精度低、效率低、劳动强度大)已无法满足生产要求,从而一种新型的用数字程序控制的机床应运而生。这种机床是一种综合运用了计算机技术、自动控制、精密测量和机械设计等新技术的机电一体化典型产品。
数控机床是一种装有程序控制系统(数控系统)的自动化机床。该系统能够逻辑地处理具有使用号码或其他符号编码指令(刀具移动轨迹信息)规定的程序。具体地讲,把数字化了的刀具移动轨迹的信息输入到数控装置,经过译码、运算,从而实现控制刀具与工件相对运动,加工出所需要的零件的机床,即为数控机床。
科动变频器主要控制数控车床主轴转速。置入TD620系列变频器后:
1、机床主轴传动范围广。低速转矩特性较硬,高转速正反切换快,转速稳定不抖动。
2、更强的低频切削能力,更高加工精度,更快的转速响应时间,超强的抗负载突变能力,独特的三防漆工艺,适应金属环境性强。
3、科动变频器在数控车床的优势,低频扭矩大,不堵刀震刀,过载能力强,转速运行稳定,可实现加减速快速切换最高频率: 600HZ(非标可达3200HZ)
4、变频器在数控车床启动时减少对车床主轴的冲击延长使用寿命,可以实现电机的无极调速,转速精度高,改善工艺,变频器可实现电机软启动,提供过流、过压、过载等保护功能。
5、科动变频器在数控车床应用方案。控制回路简单。可靠性强,模拟量精度高,参数简洁,功能强大。
功能参数说明:
TD620变频器在数控车床,第一步要对准电机的方向,使用数控时,一定要确保电机正转方向正确,在开机调试之前要确定运行方向,方向不对,会导致数控刀架损坏。
其它参数:根据现场情况再行设定。
TD620系列置入接线方式:
TD620系列置入数控车床接线方式简单,可靠性强,更高加工精度,更强的转速响应时间,不堵刀震刀,功能强大。科动团队不断研发开创新能源领域,不断走向自动化行业的巅峰之路。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
