用于快速升降的坚固驱动器
STROS是捷克最大的施工升降机制造商,其服务的客户群体遍布世界各地。它每周装运三个系统。俄罗斯主要的建设项目——“莫斯科城”中有八大高楼正通过或已通过STROS公司的升降机进行或已完成施工,如果升降机无法正常工作,那么整个施工现场将瘫痪。因此,无论在任何情况下驱动器都不能发生故障。诺德为STROS起重设备设计了三个独立工作的驱动器,可防止宝贵的停工期。。
1. 前言
STROS是捷克最大的施工升降机制造商,其服务的客户群体遍布世界各地。它每周装运三个系统。俄罗斯主要的建设项目——“莫斯科城”中有八大高楼正通过或已通过STROS公司的升降机进行或已完成施工。该升降机的起升高度可达300米以上,承受的风速可达20米/秒。因此,其安全性能可得到保障。诺德传动系统与STROS展开合作,并作为其唯一的驱动器供应商已超过15年。
STROS公司专注于生产齿条和小齿轮桅杆式升降设备,它能提升施工高度,并能快速安装。齿轮箱的输出轴配有一个齿轮,并通过与导杆相啮合的齿条来固定。这一强大的驱动方式能在长时间内承受极端的环境条件。除了建筑设备租赁和建筑公司外,STROS还常为电厂、工业厂房和海上设施提供支持。其完成的项目涵盖北极圈以外的地区,以及气候条件艰难的热带地区。NOV系列人员和物料升降机最大的起升速度可达100米/分钟,负载力为3200千克。
2. 莫斯科城建设项目
迄今为止最高的升降机已矗立于“莫斯科城”的施工现场。该建筑群包括多个高层建筑,其中有八个已配备STROS升降机。其中一个升降机还用于目前欧洲最高的建筑物——高达340米的“水银城市”大厦。NOV2032升降机的起升高度达350米,负载力达2吨,速率为70米/分钟。该升降机拥有一个控制面板,可供操作者选择楼层,还可提供与公寓楼中标准电梯同等的舒适性控制水平。该驱动单元由三个含外部制动电阻的斜齿轮伞齿轮减速电机组成。“该电机还配备了电磁盘式制动器,可手动松开,”STROS公司总裁ZdenekCoubal说道。“这是诺德传动系统定制的解决方案。它体现了我们合作精神:无论我们遇到什么新的挑战,诺德总能提供咨询和测试,并开发出解决方案。”拥有升降功能的控制柜变频器能控制这三个电机。它拥有软起动、停止及较高的平整精度。Coubal说,“我们与建筑公司保持着非常密切的合作关系。他们表示我们的技术能够节省时间和成本。”
3. 已获专利的安全装置
STROS工程团队设计了一套机械装置,旨在发生故障时安全地停止升降笼。一旦超出既定下降速度,安全装置将跳闸,然后通过含齿条的小齿轮逐步停止升降笼。该离心机械装置为每个机型独立设置。STROS公司的这款安全装置已获得德国技术检测权威机构TÜVSÜD的国际认可。
4与诺德合作
诺德与STROS公司展开合作并作为其唯一的驱动器供应商始于1997年。当时,STROS公司的前身首次提出进军国际市场。诺德传动系统位于捷克的子公司——NORDPoháncíTechnika,s.r.o.在第一个试验项目中说服了管理层。诺德为STROS提供所需的、可靠的、使用寿命长的产品。即便如此,对于STROS而言,选择诺德最重要的因素是其服务能力,即使是在偏远地区。Coubal说,“诺德作为一站式供应商名副其实。他们为我们日常业务中出现的各种应用提出最佳解决方案建议。例如,我们并不限于标准的变速箱。这些装置需根据要求来正确组装。在我们需要时,诺德还可为我们定制驱动器,并提供增强型轴承或特殊的齿轮箱材料,或为精炼厂应用提供符合ATEX和NEC标准的驱动器。”
5. 更高要求
最初,STROS仅采用了减速电机。由于当时制造商们仅生产相对缓慢的升降机,在40米/分钟的速度下完全可以通过电机开关来控制开启或停止。但随着客户群的增长,项目也相应增加。STROS开始为越来越高的建筑物制造升降机。因此,升降笼必须更快地运行以减少等待时间。新型号产品的额定速度可达55至100米/分钟,并能随时配备变频驱动器。除了减速电机外,诺德还可提供控制柜变频器以控制电机的转速,并确保精确制动。它还可提供先进的定位和安全功能,如符合SIL3安全等级要求的STO和SS1功能。
6. 另一种型号:特殊的永久型电梯
2008年建筑行业的萧条严重影响了供应商,如STROS。为了生存,该公司为其技术寻求应用,除了施工升降机外,还涉足建筑物、烟囱或技术设备中永久使用的升降机。这一新的领域现在已占据STROS项目很大一部分。例如,该公司为波兰首都华沙Siekierki电站中的一个烟囱建造了一个150米高的永久电梯。这款NOV514电梯负载量达500千克,额定转速为46米/分钟。该电梯还配备有一个变频器,以确保软起动和制动,还装POSICON位置控制。该公司紧随其后又签订了第二个项目合同,为同一工厂中的另一个烟囱制造一个200米高的电梯。
7结论
如果升降机无法正常工作,那么整个施工现场将瘫痪。因此,无论在任何情况下驱动器都不能发生故障。诺德为STROS起重设备设计了三个独立工作的驱动器,可防止宝贵的停工期。回首诺德15年来一直作为其唯一的驱动器供应商,STROS公司总裁Coubal说,“诺德的技术可靠、服务优良。”那么前景如何?“根据美国、加拿大和俄罗斯的发展趋势,我们预计性能更高的驱动器和变频器的需求将不断扩大,由于升降笼、承载力和速度都在不断上升。我们已做好准备工作迎接挑战。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
