三菱FX2N PLC和富士变频器在砂带磨床控制中的应用
一、简述
该项目应用在国内发动机厂轴类连杆制造车间,用于连杆打磨工段。砂带磨床是利用快速运动的砂带作为磨具进行磨削和抛光的磨床。砂带磨床分为万能砂带磨床、外圆砂带磨床、内圆砂带磨床、平面砂带磨床和型面砂带磨床等。自20世纪50年代以来,砂带磨床已发展成为高效率的精加工设备。砂带磨床的加工精度一般可保证在±5微米之内,效率比用砂轮的磨床高数倍,而功率消耗仅为其几分之一。
磨床技术参数:
砂带规格(周长×宽)mm 1250×10
工件孔径 mm ≥φ20
表面粗糙度 Ra ≤0.8
倒角精度 1(±0.2)×30○(±35′)
相似精度等级 IT 8级
气压 Mpa 0.2-0.4
运行噪音 dB(A) ≤70
输入功率 kw 1.1
主机重量 Kg 750
外形尺寸(长×宽×高)mm 800×720×1670
磨床结构组成:
窄砂带磨头及其传动系统、回转工作台及其工装、气动系统、电控系统和床身、护罩、吸尘设备等。
二、电气控制系统构成
1、整个项目中的硬件配置、系统结构
(1)PLC: FX2N-32MR-ES/A 1台
(2)变频器: 富士FRENIC 5000G11 2台
(3)其他低压电气元件 1套
三、控制系统完成的功能及电路图
1、根据连杆打磨的工艺要求,系统实现了打磨工件转台到位、复位检测,磨头到位复位检测,吸尘起停,断带检测,加工时间设定等功能。
2、系统信号定义及内部定义表
3、电气控制原理图
4、电气柜元件安装分布图
5、变频器配置图
6、部分程序截图
四、项目运行效果
系统自2007年投入使用,至今运行情况良好,得到用户的一致好评,具有一定的借鉴价值和实际的推广意义!
五、参考文献
1、《三菱PLC FX2N操作手册》 三菱机电
2、《磨床操作说明书》 重庆三磨机床厂
3、《机床电气控制技术》 机械工业出版社
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
