DDEB导轨式宿舍智能用电电表
DDEB导轨式宿舍智能用电电表
2016/3/17 10:38:56
DDEB导轨式宿舍智能用电电表用于新建或改造的高校学生公寓,便于大规模集中式安装,有效解决收费难,避免安全用电隐患,尤其是目前空调正逐渐进入高校学生公寓,针对负荷增加及空调自身的特性,我们设计双控双计量智能电表有效解决能耗分项计量及确保对恶性负载使用的有效设别。
DDeb宿舍智能电表石家庄光大远通电气有限公司宿舍智能售电管理系统
1:预付费或后付费选择功能:预付费方式为先预存电费后用电,后付费方式为先用电后定期结算,拖欠电费后冻结。
2:欠费报警提示功能:欠费后不立即断电,而进入欠费状态。此时只能使用手机充电器,而照明、计算机无法使用,提示学生缴费,此时电表依然进行计量功能。
3:具备阶梯电价收费功能,根据用户用电情况设置多种不同收费比例,抑制和鼓励不同时间段的合理用电。
4:免费基础电量设置:免费基础电量设置方式灵活,学校可按每月/季度/年对各组别的用户设定不同的免费基础用电量。
5:远程秒表:本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄,而是通过数据管理机直接将用电数据采集到计算机上。
负载识别功能
1:恶性负载识别:当学生宿舍使用违规大功率电器或纯阻性负载(如:电炉,热得快等)时系统将自动识别为恶性负载,并自动切断其电源。
2:放破解功能:防止学生通过破解插座进行破解,最大限度降低出现火灾隐患 独特的破解技术:
a:防止学生通过半波整流进行破解。
b:防止学生改变负载特性(阻性变为非阻性)的破解   。
c:防止学生通过可控硅调压技术(进行功率调整达到使用目的)破解。
3:恶性负载限制次数设置:管理部门可以根据实际要求设定每个宿舍违规次数。达到本次数。系统自动锁定,不再供电。需要通过软件开启才能恢复供电。
4:恶意负载参数设置:本系统可以设置最小的禁用违规电器的功率,超过本功率的违规电器均不能使用,最小识别的违规电器功率可以精确50w。
5: 自动恢复供电功能:使用违规电器后,数字电表自动断电,拔掉违规负载自动恢复供电。
6:违规记录查询功能:能够查询违规断电原因,用电器的功率大小及参数。
7:单元限电:当某单元实际用电负荷超过设定的用电负荷时,系统将自动切断该单元供电,恢复正常值自动供电。
定时管理功能
1:定时控电:学校可以根据自身管理需求,对学生用电时间进行定时控制,避免使用交流接触器出现噪音干扰。
2:特定时间控电:根据周末、节假日、期末考试、考研复习等断电时间不同,可以批量或定时调整,达到以人为本的教学目的。
3:时间段设置功能:时间段内可以根据需求有选择的使用特殊用电器。    1)在夜间控制只能使用小功率电器,如手机充电器,而计算机无法使用,房子通宵上网玩游戏,影响第二天的学习工作。    2)在夏季,夜间能够使用40w电风扇,而40w电子日光灯无法使用。
报警提示功能
1:恶性负载(电炉、热得快等)及超负荷数字电表报警提示。
2:系统故障检测报警提示,当系统通讯不正常时,系统自动提示通讯出错。提醒管理人员及时处理故障。
财务管理功能
1:单位发放免费电量:免费电量可以结转到下月使用,也可以当月剩余免费电量清零。设置方便灵活
2:退费管理:学生毕业时,系统操作员可以对该用户单元进行退费处理,并打印所有退费用电单元的退费明细表
3:更换房间功能:当学生调换房间后,系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换
4:换表功能:更换单元用户电表后,系统通过数据管理机自动还原单元电表数据
5:  免费电量与购买电量区分功能:退费时电表中的剩余电量能够区分开始免费电量还是购买电量,便于财务管理
6:报表统计“月末出具报表进行财务汇总、财务分析、财务审计
7:非法操作、误操作阻挡提示:当操作员对系统进行误操作时,系统会自动对其进行阻挡,保障用户的操作安全
8:当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限
9:系统操作日志、账户操作日志和追踪审计:系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中,对其所有的操作都有可追溯性
10:用电数据采用电脑、中继器、数字电表多重备份,确保数据不丢失
查询功能
1:系统软件查询剩余电量、总用电量、违规记录等
2:通过数据管理机(自带6英寸以上触摸屏)用户可随时查询用户房间当前的剩余电量、总用电量。违规原因
3:通过负载识别式数字电表上的液晶屏直接查询剩余电量,总用电量,违规记录
4:学生可以通过web页面查询剩余电量、总用电量、断电原因
自动断电送电功能
1:当欠费自动断电,刷卡购电后自动恢复供电
2:控电模块或电表有强制导通按钮,当因线路或通讯出现故障无法交费时能够强制性恢复供电,此时电表依然计费
3:当有恶性负载时自动断电,只有当管理员在数据管理机上对其进行复位后,用户才可继续用电
4:超负荷自动断电:当学生宿舍使用违规大功率电器(如单个用户总用电功率超过300w)时自动切断其电源,并且连续使用两个200w大功率阻性用电器也可以断电,只有当管理员对该单元进行过流复位时,用户单元才可以继续用电
5:宿管人员能够通过数据管理机查询时到房间断电原因,管理机液晶屏能够显示当时是用电器的功率值,并能够恢复断电
安全保护功能
1:预防购电储值被他人盗用的设计
2:防虚拟购电的窃电行为设计
3:线路保护和通讯数据保护设计
4:防止改变负载特性破解方式的设计
5:掉电数据保护:当电脑因非正常关机而引起数据库破坏时,系统软件会自动对数据库进行修复,保障数据的安全
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
