ARM嵌入式平台性能测试
在新项目需要选择一个全新的基于ARM嵌入式处理器平台的时候,难免会需要对新平台的性能进行评估,这时候有几种思路可以进行参考,一是ARM芯片厂家发布的性能指标,不过大多数是基于理论情况;二是购买同样平台的开发板移植应用进行实测,效果最直接但是可能需要花费较大精力和时间;那么这个时候也可以考虑使用针对性的benchmark软件在目标平台上面进行性能测试,算是一个折衷的方法,其结果有一定参考意义但由于影响benchmark软件结果的因素不仅仅是硬件本身,还有不同的BSP以及软件设定等,因此在这些设定一致性越大的前提下其结果的参考意义才越大,否则很可能结果不是预期想要的甚至南辕北辙.
基于上面思路,本文统一采用Toradex工业产品等级 ARM计算机模块以及其官方发布的最新版LinuxBSP V2.5Beta3最为测试基准平台,同时将对结果影响比较大的CPU主频和显示输出分辨率尽可能保持一致来进行测试,测试样本分别是基于NVIDIATegra2的Colibri T20 512M, 基于NXPi.MX6DL 的Colibri i.MX6DL 512M以及基于NXPVybrid的Colibri VF61 256M;其中前两个均为双核Cortex-A9 ARM核心,第三个为Cortex-A5和M4异构双核核心,不过这里只测试A5.
1). 本文涉及的硬件平台测试项目及工具如下
a). 硬件平台
上述三种接口兼容的Colibri ARM 计算机模块以及一块ColibriEva Board
b). 测试项目及对应工具
- CPU测试: nbench
- Memory测试: stream
- Storage测试: dd, hdparm
- Ethernet测试: iperf
- CPU压力测试: stress
- GPU压力测试: glmark2
注:所涉及工具除glmark2均已经在BSP中预装.
2). 测试进程以及结果
a). 预设
参考这里为两个A9平台关闭DVFS(dynamic voltage and frequency switching), Colibri T20 CPU主频设定为1GHz,Colibri i.MX6DL CPU主频设定为800MHz, Colibri VF61不支持DVFS则无需设定;
显示分辨率所有平台均统一设置为默认值640x480.
b). CPU测试
进入/usr/bin运行下面命令
# nbench
- Colibri T20结果如下
=============LINUX DATABELOW=============
CPU : Dual
L2 Cache
OS : Linux3.1.10-V2.5b3+gc8ead50
C compiler : arm-angstrom-linux-gnueabi-gcc
libc : static
MEMORY INDEX : 5.042
INTEGER INDEX : 5.245
FLOATINGPOINT INDEX:6.401
Baseline(LINUX) : AMD K6/233*, 512 KBL2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
- Colibri i.MX6DL 结果如下
==============LINUXDATA BELOW=========
CPU : Dual ARMv7 Processor rev 10(v7l)
L2 Cache :
OS : Linux3.14.28-2.5b3+g0632def
libc : static
MEMORY INDEX : 4.028
INTEGER INDEX : 4.177
FLOATINGPOINTINDEX: 5.137
Colibri VF61 结果如下
CPU : ARMv7 Processor rev 1(v7l)
L2 Cache
OS : Linux4.1.15-v2.5b3+ge6d111c
libc : static
MEMORY INDEX : 1.896
INTEGER INDEX : 2.337
FLOATINGPOINTINDEX: 2.139
nbench结果为单个CPU性能,可以看出T20和i.MX6同为A9核心基本处于统一水平,T20因为主频略高要有一定优势,而VF61因为是A5核心同时主频低则相对要差一些.另外系统还内置了另一个CPU测试工具lmbench,这里就不详述了.
c). Memory测试
运行下面命令
# stream
- Colibri T20结果如下
STREAM copylatency: 33.38 nanoseconds
STREAM copybandwidth: 479.33 MB/sec
STREAM scalelatency: 35.58 nanoseconds
STREAM scalebandwidth: 449.65 MB/sec
STREAM add latency:41.73 nanoseconds
STREAM add bandwidth:575.10 MB/sec
STREAM triadlatency: 42.90 nanoseconds
STREAM triadbandwidth: 559.44 MB/sec
STREAM copylatency: 18.33 nanoseconds
STREAM copybandwidth: 873.08 MB/sec
STREAM scalelatency: 23.45 nanoseconds
STREAM scalebandwidth: 682.30 MB/sec
STREAM add latency:26.90 nanoseconds
STREAM addbandwidth: 892.26 MB/sec
STREAM triadlatency: 25.58 nanoseconds
STREAM triadbandwidth: 938.16 MB/sec
- Colibri VF61 结果如下
STREAM copylatency: 30.53 nanoseconds
STREAM copybandwidth: 524.09 MB/sec
STREAM scalelatency: 30.78 nanoseconds
STREAM scalebandwidth: 519.82 MB/sec
STREAM add latency:134.66 nanoseconds
STREAM addbandwidth: 178.23 MB/sec
STREAM triadlatency: 149.24 nanoseconds
STREAM triadbandwidth: 160.81 MB/sec
d). Storage测试
./ 由于T20和VF61直接使用了NandFlash,无法使用hdparm测试,所以我们统一采用我们采用dd来测试模块自带flash存储.
运行下面命令
sync;time -p bash -c "(dd if=/dev/zerobs=1024 count=100000 of=/test.file;sync)" //测试写速度
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches ;timedd if=/test.file of=/dev/null bs=1024 //测试读速度
- Colibri T20结果如下
读取测试,约为14.7MB/sec
100000+0 recordsin
100000+0 recordsout
real 0m6.795s
user 0m0.030s
sys 0m1.830s
写入测试,约为9MB/sec
100000+0 recordsin
100000+0 recordsout
real 11.08
user 0.01
sys 2.19
- Colibri i.MX6DL结果如下
读取测试,约为43.5MB/sec
100000+0 recordsin
100000+0 recordsout
real 0m2.306s
user 0m0.020s
sys 0m0.680s
写入测试,约为10MB/sec
100000+0 recordsin
100000+0 recordsout
real 10.07
user 0.09
sys 3.64
- Colibri VF61 结果如下
读取测试,约为24MB/sec
[ 1178.378483] sh(407): drop_caches: 3
100000+0 recordsin
100000+0 recordsout
real 0m4.161s
user 0m0.100s
sys 0m3.180s
写入测试,约为12.8MB/sec
100000+0 recordsin
100000+0 recordsout
real 7.78
user 0.13
sys 3.85
./ 使用hdparm测试外部8G SD卡读取速度
运行下面命令
hdparm -t /dev/mmcblk1p1
- Colibri T20结果如下
/dev/mmcblk0p1:
Timing buffered disk reads: 52 MB in 3.02 seconds = 17.22 MB/sec
/dev/mmcblk1p1:
Timing buffered disk reads: 56 MB in 3.09 seconds = 18.13 MB/sec
- Colibri VF61 结果如下
/dev/mmcblk0p1:
Timing buffered disk reads: 54 MB in 3.07 seconds = 17.60 MB/sec
e).Ethernet测试
将测试目标板和Linux主机连接到同一局域网,目标板为100M网口.
在Linux主机端运行下面命令(以TCP测试为例,也可以更改参数进行其他测试)
iperf -s
在目标板上面运行下面命令
iperf -c $hostip -t 60 -P 8
- Colibri T20结果如下
[SUM] 0.0-60.1 sec 676 MBytes 94.3 Mbits/sec
[SUM] 0.0-60.2 sec 677 MBytes 94.4 Mbits/sec
- Colibri VF61 结果如下
[SUM] 0.0-60.1 sec 674 MBytes 94.2 Mbits/sec
f).CPU压力测试
在三个平台上面分别运行下面命令
# stress -c 2
在另一终端中使用”top”命令查看CPU使用状态,两个CPU均已经满负荷
g). GPU压力测试
首先需要安装glmark2工具,这里通过Toradex openembedded环境编译出了相关的ipk安装包,具体环境配置可以参考这里, 这里以Colibri i.MX6平台为例.
安装流程
opkg installlibpng12_1.2.51-r0_armv7at2hf-vfp-neon.ipk
opkg installglmark2_2014.03-r0_armv7at2hf-vfp-neon-mx6qdl.ipk
运行
glmark2-es2
glmark2 2014.03
OpenGL Information
GL_VENDOR: Vivante Corporation
GL_RENDERER: Vivante GC880
GL_VERSION: OpenGL ES 3.0 V5.0.11.p4.25762
glmark2Score: 255
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
