如何用一台HiNet网关连接多台以太网PLC
2016/3/22 10:50:35
一台HiNet网关最多连接254台以太网接口的PLC或者触摸屏,连接步骤如下:
1、通过IE浏览器进入设备云管理平台(plc.hignton.com),并点击“综合平台一入口”;
2、在登录页输入公司名称和登录密码,默认登录密码为12345678;
3、点击“设备”栏,并在设备菜单下点击“新建”;
4、在“识别标识”中输入设备名称(必须保持同一网络内的唯一性)-->选择绑定的网关、PLC型号、接口类型,如果是以太网口的话则需要输入PLC的IP地址。该处PLC的IP地址必须保持和网关在同一个局域网内(如:网关IP地址为192.168.10.254,则PLC的IP地址必须为:192.168.10.X,X可以是1-253中的任意数);
5、设备新建完成后,打开客户端软件,即可找到您新建的PLC设备了,并可进行远程操作了。
华辰智通 HINET M111N智能网关
华辰智通 基于HINET智能网关的西门子S7-1200PLC远程调试方法
华辰智通 非标PLC自动化设备远程调试
华辰智通 HINET数据关网
华辰智通展会:思普云物联,智慧新工业
