机器视觉光源维护和保养
机器视觉光源产品是按照高标准设计和制造的,以此来满足工业应用需求。按照以下列出的步骤来进行机器视觉光源维护,产品将会满足保修标准要求并可保证多年的无故障使用。
安装环境:
● 室内空气温度不超过40℃(104℉)
● 湿度小于95% (非冷凝).
● 对部件不是 NEMA-4X 或IP-64级别的防止液体溅射或喷雾.
● 采取预防措施,以保护光源,控制器和电源远离细小颗粒导电性污染(例如矿业加工中的金属灰尘 )
电源:
● 必须给所有机器视觉光源和控制器提供具备产品说明表2中所列要求的电源。
● 必须给所有电源提供在产品说明书里描述的具备良好接地的电源适配器。
清洁:
● 当发现灰尘积聚或其他可见污染物时,要用干燥不起毛的布擦拭光源,控制器和电源外壳。
● 当灰尘或其它污染物积聚而光源强度降低时,要清洁光源透镜,分光器或防反射罩。注意:如果处理不当,这些组件很容易损坏,移位和划伤。所有清洁剂和材料必须是可用于塑料和/或玻璃介质的并且不会起毛,不划伤组件的材料。首先,可以使用低压无污染物的压缩空气清洁组件 (航空除尘器或相当)。
—— 如果需要额外清洁玻璃组件,可使用洁器来清洁玻璃,塑料或金属(或相当)并用不起毛的和防磨损的布料擦拭。
——如果需要额外清洁塑料部件,可人工吹走部件上灰尘后再用不起毛和防磨损的布料擦拭。
——如果斑点很明显,用棉花或泡沫蘸取酒精擦拭,再用低压压缩空气吹干。
● 机器视觉光源,控制器和电源上的冷却器(风扇)上的泡沫过滤器也要注意清洗,当发现灰尘积聚或其他明显污染物或者每隔30天时,要将风扇取下来用压缩空气或吸尘器清洗。如果过滤器非常脏,要用水和中性清洗剂清洗,完全吹干以后再安装。
● 被动冷却的光源,控制器和电源上的散热片当需要时要用软毛刷,压缩空气或吸尘器清洁。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
