电阻和直流电抗在变频器中的作用
2016/3/23 10:44:27
电阻,就是消耗能量的器件,制动电阻,亦不例外。
制动电阻,一般是用在负载惯性较大且停车时间较短的场合。当变频器停止输出之后,负载由于惯性较大,不能马上相应变频器的动作,此时,电机就变成了发电机,向变频器进行输送,如果这些电能输送到变频器中,就会损伤变频器的逆变模块,所以,用制动电阻把这些能量消耗掉,就起到了保护变频器的目的。
直流电抗器,一般用于55KW以上的变频器中,起作用主要有三点:
第一,提高变频器直流环节的稳定性;
第二,提升变频系统的功率因数;
第三,可以减少变频器输出的谐波,约可减少30%左右。
你如果对电机停机时没有制动要求,采用自由亭车方式的话,不接制动单元没有任何影响; 但如果你经常需要减速停车有时会因为没有接制动单元需出现过电压报警 一般的小功率的变频器都内置了制动单元,你在使用时只需要外接制动电阻就可以了 而大功率的变频器一般都没有内置制动单元,如有制动需求则需要外接制动单元,这时当然不能只接制动电阻。 具体情况还要看你的使用要求和变频器的品牌和规格而定。
上海鸿康电器有限公司(021-37701219)专业生产加热器,电抗器,直流电抗器,dv/dt滤波器,谐波滤波器,正弦波滤波器,变压器,制动电阻,制动单元等产品。公司成立于2006年,是加热器、温控器、电抗器、变压器、电阻器,制动单元集研发、生产、销售的专业生产厂家,其产品广泛应用于机械、电力、自动化、光伏、风电新能源等行业。
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
