带你走进“Intouch2014” 3D展厅
InTouch 是世界首屈一指的人机界面软件解决方案。InTouch 的功能远远超出普通HMI 的范畴:
难以置信的易用性
前所未有的工程简便性
卓越超群的操作灵活性
实时绩效掌控
支持从几乎所有设备进行访问
市场领先的创新性
业务价值
InTouch 可帮助用户快速创建和集中管理可再用的标准化工业应用程序,从而最大限度地提高工程设计的回报率,缩短项目时间,更清楚地为操作员提供所需信息,减小风险并显著降低总体拥有成本。
变革性价值
Wonderware® InTouch® 2014 是全球备受关注的人机界面 (HMI) 软件的最新版,可提供具有真正变革意义的价值。通过改善对流程的实时可见性,InTouch 能够显著提高操作员的效率,增强对流程的控制,从而帮助简化和实施标准化与变更管理。
高级工程设计工具上的突破
InTouch 2014 能够缩短价值实现时间,提高 HMI 设计效率,改善故障排除,同时方便应用程序维护,是高级工程设计工具领域的重大突破。InTouch 包含大量全新的可视增强功能,有助于更好地识别和解决异常状况,避免影响操作。InTouch 2014 中强大的新工具不仅仅是一个“图形”库,还可以帮助应用程序生成器专注于创建内容和轻松组建有效的HMI 应用程序,从而获得理想的简便性、灵活性和性能。
发现 →响应 → 解决
利用 InTouch 2014 可轻松实施和鼓励最佳实践,确保集成数据富有透明性、一致性和意义。借助 InTouch 2014,无论是经验丰富的操作员还是入门级操作员都能轻松识别、发现、响应和解决异常状况,为行业范围的员工退休问题提供独特的解决方案。
问题得到解决
适应变化
随着数据需求的膨胀、监控负载的增加、警报的增多以及对灵活性要求的提高,如今的运营和工厂越发走向大型化和复杂化。此外,操作员的职责也在扩延,而这又增加了对其知识和技术的要求,使其无暇深入探究各个领域。知道“发生了什么”已远远不够,操作员需要更好地解读和理解信息,知道“为什么”,并积极地确定实时变更如何影响未来。
提高操作员的理解能力
工业世界正朝着组织授能的方向发展。随着劳动力转型、富有经验的工人大批退休以及年轻的操作员加入劳动力大军,通过快速知识转移将新手培养成经验丰富的老手的需求比以往任何时候都要大。
预测功能
Wonderware InTouch 2014 通过增加操作员预见形成中趋势的能力,合理地预测未来状况,在问题恶化前采取措施予以纠正,避免灾难性事件,实质上可以为他们带去数年的宝贵经验,而相比其他解决方案,该解决方案耗时更少,准确性更佳,更值得信赖。
改善对流程的实时可见性
提升操作员意识和生产力,降低运营风险、响应时间和系统停机时间
Wonderware InTouch 2014 将实时可见性抬高至一个新的水平,并转变了定义工业用户界面和 HMI的方式,从仅仅展示数据演变为在上下文中显示信息。与单单创建“符号”库不同,InTouch 的新功能可帮助应用程序开发人员专注于创建高度情景化和解释性可视内容,并组建最高效的 HMI 应用程序和用户界面,从而提高操作效率和应对异常状况。InTouch 2014 可将异常处理成功率提高 37%,将完成任务所需的总时间减少 41%。
情境感知 Symbol Wizard(符号向导):InTouch 2014 包括一个广泛且易用的 ArchestrA® Graphics集,能以清晰、直观的方式提供必要的信息,增强异常情况感知力,并通过帮助操作员更清楚地了解其环境,以最大限度地减少错误和提高生产力。配备 Symbol Wizard(符号向导)的情境感知库可使应用程序开发人员轻松创建高度直观的可视内容和特定于事件的自定义应用程序。使用该库可以将操作员解读情况的时间缩短 40%。
仪表板符号
警报符号
设备符号
输入符号
仪表化符号
状态符号
高级符号——北极星
设备符号——阀门、搅拌器、油罐
其他符号——液面仪、手动开关、输出杆等
情境感知符号库充分利用下述的全新 Alarm Border(周界警报)、Element Style(元件样式)、Symbol Wizard(符号向导)和动画功能。此外,您还可以自定义符号来满足任何客户的特定需求或标准。例如,使用库符号立即完成您所需的 80%,之后再自定义剩余的20%,这样能节省工程设计时间并有效利用 Invensys™ 符号设计最佳实践。其中一个全新高级向导是北极星图,它可在形成可视多边形的“辐条”上显示一组相关流程值。由于数值沿辐条的长度而变化,北极星图多边形不断变化的形状可被操作员轻易识别,从而快速响应异常流程状况。每个辐条包括一组自定义属性,用于设置数值设定点和警报限制,并为正常的流程值协调设定点位置。当流程值从其辐条上的设定点位置发生变化时,动画功能将改变北极星图多边形的形状。
Alarm Annunciation(警报):Alarm Annunciation(警报)经“三重编码”,以三种方式传递关键信息:颜色、形状和文本。这样可以确保清楚地说明警报,缩短操作员的响应时间,减少失误。颜色编码的图形周界警报动画可以清楚地指示警报的状态级别,帮助操作员快速识别异常情况,并按照合理的优先级采取纠正措施。周界警报动画可以配置为闪烁、常亮,或根据UnAcked(未确认)、Acked(确认)而变化,或者返回正常情况。严重等级由不同的形状、颜色和等级编号来指示,直接显示在符号旁边,以便实现快速、清晰、简洁的信息情景化。这些动画功能均已预先配置好,且功能完善,无需撰写脚本。
Trend Pen(趋势笔):Trend Pen(趋势笔)是一个全新的动画图形元素,通过它操作员不仅可以立即识别当前的数据值,还可以识别特定的绝对固定时间范围(例如 8am 至5pm)或移动窗口时间范围(例如前一小时)中的近期数据历史趋势,从而迅速辨别近期活动,显著提高潜在未来事件的可预测性,并在其演变成警报或事件之前解决“潜在”问题。操作员可以返回其屏幕前并快速查看在其离开期间所发生事件的历史趋势。
更好地控制流程
促进业务范围的标准化,巩固集成并加快知识转移
Symbol Locking(符号锁定):符号锁定支持跨企业范围执行企业图形标准和应用程序一致性,并允许且能够追踪较低业务级别的任何必要的自定义。
Element Style(元素样式):通常,HMI 应用程序由许多位工程师在不同的时间所开发,这可能会导致标准以及颜色、文本和警报或事件指示器的使用有所不一。Element Style(元素样式)可以在整个企业中确保客户定义的 HMI 外观和风格,无论设计者是谁、设计时间为何。企业范围的每个屏幕都可以使用相同的方法在上下文中呈现信息,如此一来,任何工厂的操作员都将可以按照相同一致的方式理解信息。创建标准化的颜色、指示器、文本格式等,加强操作员培训,减少操作员疑惑,使操作员更快速地获取和理解关键信息,省去解读的麻烦。从设计到管理,所有这一切只需采用用户友好型的元素样式编辑器工具即可实现。
使用开发工作室 (Development Studio) 的集中式管理和部署功能,单击便可全局更新您的应用程序。
ArchestrA Graphics 中的 Element Style(元素样式)(设定标准)功能
InTouch 在嵌入的 ArchestrA Graphics 符号中支持 Element Style(元素样式)动画功能
在情境感知库符号中实施 Element Style(元素样式)标准
以下两个屏幕除 Element Style(元素样式)外完全相同。在一个 Editor Tool(编辑器工具)中,为您的整个应用程序创建客户定义的标准化颜色、指示器、文本格式等。
提高工程生产力
高级工程设计工具,用于加快应用程序开发和故障排除,提高生产力并简化应用
程序维护
Symbol Wizard(符号向导):尚在申请专利的全新 Symbol Wizard(符号向导)可以在配置和导向符号时实现最大的灵活性和标准化,同时最大限度地减轻应用程序组建和维护工作。借助 Symbol Wizard(符号向导),工程师们可以选择自定义配置选项,例如图形元素、脚本和自定义属性,并自动将其整合成单一的组合符号。多配置的组合符号可以减少创建应用程序所需的ArchestrA 符号的数量。
Symbol Wizard(符号向导)的定义、创建和管理均在单个环境中完成,因此无需任何编程或外部工具包。
动画功能:InTouch 2014 可以设置许多图形和 Element Style(元素样式)的动画。图形动画直接与实时数据值链接,以便随数据变化动态地重塑多点图形元素。动画功能将高阶几何数学公式自动化,使工程师可以创建具有动画效果的饼图、北极星图、多叉线、曲线、多边形以及闭合曲线,从而获得形象化的视觉信息。多个数据点之间的直接、间接和相连关系可以形象地在一个图形中表示,如此操作员可以清楚地了解流程何时位于可接受界限之内,或者流程的哪一部分不一致或可能会不一致。这种动画功能可将静态图形转化成上下文丰富的动画,使其效果更加突出。
支持大量内置动画,包括点动画(多边形、矩形、北极星图)、Element Style(元素样式)动画以及弧、弦和饼图形元素的初始角/掠角动画。
支持在情境感知库和其他符号中实施 Element Style(元素样式)标准
内容感知 Script Editor(脚本编辑器):Script Editor(脚本编辑器)中的全新“自动完成”操作可以预期工程师的下一动向,并提供与此相符的智能选择。InTouch 2014 将所有脚本工作整合进一个开发环境,可将脚本设计时间减少 40%。
一些新功能如下:
Script Editor(脚本编辑器)和 Graphic Editor Expression(图形编辑器表达式)中的自动完成
行号、多级撤销、自动语法检查
多级撤销-恢复
行号编排
一致颜色编码
语法错误指示
脚本异常快速处理:InTouch 2014 支持利用强大的异常处理功能快速进行故障排除和脚本调试。它具备的全新记录功能可以记录错误、警告和踪迹,简化调试脚本的流程。
XML 导入和导出功能:InTouch 2014 在英维思的开放格式理念上更进一步,允许在开放格式模式中发布图形元素,支持程序式的导入和导出图形元素以及大多数配备高级编辑器的动画。
支持最新的创新技术
始终站在支持最新技术的前沿
InTouch 2014 支持最新的 Microsoft 操作系统:Windows 8 和 Windows Server 2012 以及Microsoft 的最新移动平台Windows 7 Embedded。
InTouch 2014 支持 HTML 5;HTML 5 是全球标准标记语言,用于构建和演示网络浏览器中的内容。InTouch Access Anywhere 是 InTouch 的最新扩展版,基于 HTML 5 技术,支持通过符合HTML5 的网络浏览器访问 InTouch 应用程序。InTouch Access Anywhere 凭借其零客户端安装和零维护,可在贵企业的不同层面实现虚拟化、协作和执行。利用 InTouch Access Anywhere,用户可以安全地从任意位置或设备,在任何时间为工厂设备排除故障。现今,您的移动工作者可以在工厂的任何地方使用 InTouch 2014 应用程序,来保持消息灵通,控制所有重要流程。
InTouch 2014 还支持 Microsoft 的最新数据库技术。
Microsoft SQL Server 2012 SP1(32 位和 64 位)
Microsoft SQL Express 2012 SP1
Microsoft SQL Express 2008 SP2?Express 2012?(32 位和 64 位),配备 SQL ServerManagement Studio Express (SSMSE)。SSMSE 提供便利的图形管理控制台,用以管理备份、安全配置、警报历史和许多其他功能。SQL Express 软件占用空间较小,所需磁盘空间也很少,而且易于安装和配置。
台式电脑
笔记本电脑
平板电脑
智能手机
智能电视
等等!
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Opera
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
