Intouch非常实用的使用总结
1、intouch授权:
授权文件wwsuite.lic放在C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License。
2、intouch时间日期设置:
intouch系统变量中时间日期是模拟量,不能很好的显示时间和日期,只有两种方式显示
⑴、单独的时+分+秒显示。
⑵、调用向导,选择时钟中的组合控件。
3、DA/IO Server的区别?
两个驱动都可以,详细的以后补充。
其实是IO SERVER好用,IOSERVER的效率比DASERVER好,DASERVER只是为了方便集成到IAS平台,新作的一种IO开发方式。
以太网通讯还是用DAServer,配置很简单,比ioserver好用。
4、wwclint的作用?
用来测试SMC通讯配置是否正确。需要连接实际的硬件才能进行测试。
5、用户的配置?
特别-->安全性-->配置用户:依次输入要添加的用户名、口令、访问级别,再点击“添加”按钮就又“申请”了一个用户。 如果“配置用户”选项是灰色的不可用状态,那是因为你还没有以管理员身份登陆,登陆后就可以点击此选项了。将安全类型切换到“Intouch”。
管理员的默认用户名:Administrator 密码:wonderware 。该用户是无法删除的。
6、打开项目时出现:另一会话正在编辑此应用程序。无法编辑此应用程序。该怎样解决?
文件夹下,删除appedit.lok。
7、在安装I/O Server的时候,弹出“install of common components could not be started! Pleasecontact wonderwave techsupport !"想问一下 是什么原因,该怎么解决才能完成安装程序?
先安装:F:\软件备份\ioservers\FS2K71\IOServer\Common\Win32\setup.exe
7、如何使用Unity编程软件的仿真器来与Intouch通信?
⑴ 首先保证Unity编程软件在仿真状态(PLC→仿真模式。)
⑵ 将程序现在到仿真器,仿真器就会自动启动起来了。
⑶接下来配置SMC。如下图:
接下来将驱动启动起来。
启动起来显示绿色对勾。
⑷、配置完驱动后使用WWclient(专门用来测试驱动配置是够正确的软件)。
“Connections”→“Creat”,然后配置如下(下面的参数全部为手动填写):
Node:对应前面SMC中的一样。
Application:为驱动名称。
Topic:填写设备组。
“Item”设置如下:
点击“AdiseEx”,如果通讯正常就会显示“x00c0”,如果未通讯上则只显示DI1变量名。
⑸、使用Intouch同仿真器通讯
先配置访问名。
设置标记名字典
⑹将该点连接到画面上,在程序里面强制就可以看到数据值的变化了。
8、intouch实时数据库?
Intouch实时数据库在驱动里面。
9、如何修改历史记录频率
⑴关闭 WindowMaker 与 WindowViewer。
⑵在与 InTouch 应用程序相同的文件夹中找到 intouch.ini 文件。
⑶编辑 intouch.ini 文件。
⑷在 ForceLogging 语句中插入 5 与 120 之间的一个值。
⑸插入 ForceLogCurrentValue=1 语句。
⑹保存更改并关闭 intouch.ini 文件。
⑺重新启动 WindowViewer。
10、驱动、PLC、intouch间通讯机制?
驱动←→PLC之间通过地址来通讯,驱动←→intouch windowsview之间通过变量名来通讯。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
