如何保养电火花穿孔机
电火花穿孔机的性能跟平时的常规保养有很重要的关系,经常保养的机床比不保养的使用寿命更长,性能更稳定。本文为大家介绍怎么保养电火花穿孔机。
1)想保养电火花穿孔机,除了平时每次使用完毕后,要把电火花穿孔机工作台面上的水和工件残渣清理干净.还要经常清理电器箱内部的灰尘,如功率电阻上的灰尘,放电桥堆上的灰尘,特别是印刷线路板上的灰尘,这样做的话有利于电器元件的散热效果.印刷线路板上的灰尘不清除的话时间一长就容易吸收空气中的水份和腐蚀性的东西,把原来细小的导电铜皮腐蚀掉,造成机床的故障. 2)电火花穿孔机水泵的保养,电火花穿孔机水泵是在7Mpa的工作压力下运行的,里面的曲轴承受着非常大的压力,如果润滑油经过一段时间工作后不及时更换的话,就会造成很严重的后果.这一条是很多电火花穿孔机用户都容易忽略掉的,我们应该重视起来.因为水泵在电火花穿孔机中是一个非常重要的部件,如果这个部件出了问题的话,会影响整台机床的使用.
3)电火花穿孔机旋转头的维护保养,和电火花穿孔机水泵差不多,旋转头也是在高压下工作的,他的密封件需要定期更换,如果到了出现漏水的情况再更换的话,有可能水已经渗透到了轴承,那损失就更大了。
4)电火花穿孔机水泵是在7Mpa的工作压力下运行的,要注意压缩空气排水和过滤。压缩空气不纯,容易拉缸。自来水的过滤器要经常清洗或更换,否则水中的杂质堵塞铜管,造成加工不稳定或烧铜管现象。与电动泵比,保养简单很多。一般不会漏水,噪音小。
5)机床的丝杆。特别是Z轴的丝杆,每天至少注油一次或每月涂黄油一次。这里是机床核心部件之一,丝杆磨损对机床性能影响很大。特别说明,因Z轴丝杆在里面,直接看不到。注油和涂黄油通常忽视或注油嘴没对准丝杆,是丝杆处于干涸状态,最终失去精度。
6)电器方面注意通风散热即可。不要挡住通风口。还要经常用风枪清理电器箱内部的灰尘,如功率电阻上的灰尘,放电桥堆上的灰尘,印刷线路板上的灰尘。因穿孔机加工是用水冷却,注意水渍不可进入电箱,如果进入,应立即断电,报专业人士处理。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
