SF6断路器的运行与检修
2016/6/14 11:19:00
1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查 1)检查断路器的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; 2)对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; 3)分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; 4)整体紧固件应无松动、脱落;电工之家 5)储能电机及断路器内部应无异常声响; 6)断路器的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; 7)断路器接地外壳或支架接地应良好; 8)断路器外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀; 9)断路器各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。 3、SF6断路器的运行维护 1)每年对外壳锈蚀部分进行防腐处理及补漆; 2)应定期对断路器转动及传动部位作一次润滑(半年一次),并操动3次应正常; 3)每两年一次对断路器所有密封面定性检漏,不应有10-6atm.cm3/s以上的漏点存在; 4)每年应进行一次SF6气体微量水分测试,测试结果对照水分—温度曲线,不应超过300ppm(20℃); 5)其它项目,如绝缘、操作试验等可按有关规定定期进行,试验结果应符合相关标准。 6)检修注意事项 (1)断路器在真空状态下不允许进行分合操作,以免损坏灭弧室零部件; (2)机构在正常检修时,应将分、合闸弹簧能量释放。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
