QJ潜水深井泵安装步骤及启停泵注意事项
QJ潜水深井泵电机为密闭充水湿式结构。电机定子绕组采用耐水的聚乙烯绝缘,尼龙护套多层结构的电磁线。导轴承及推力轴承均采用水润滑材质。电机内部充满清水,用以冷却电机和润滑轴承。广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ深井泵和YqS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。 一、QJ潜水深井泵安装前的检查与准备 熟悉安装使用说明书,对新钻的水井必须进行洗井,清除水中泥砂后,方能安装QJ型潜水电泵。 电源电压和频率是否符合使用条件。 检查水井是否符合本泵使用条件,即井径、垂直和井壁质量以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等,若不符合使用条件必须采取相应措施,否则不能将泵下井。 检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。 检查电气线路,控制和保护装置是否合理安全可靠。 准备好各种安装使用工具,竖立三角架和吊链(或其它吊装工具)要安全、可靠、使用方便。 二、QJ深井潜水泵安装 1、机泵一体卸下滤水网,然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水,一定确保注满,防止假满。并检查电机各部是否漏水。发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。 仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏,发现问题及时包孔。 用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于l50兆欧。 安装好保护开关和起动设备,并检查电机内水是否灌满然后上紧注水、放气孔螺栓,然后上好护线板、滤水网准备安装下井。 在泵的出水口安装短输水管一节,并用夹板夹住吊起落入井中,使夹板座落井台上,再用一付夹板夹住另一节输水管,然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下第一付夹板,使泵管下降井中又座落在井台上,依次反复进行安装,下井,直到全部装完,最后一节夹板不卸将泵固定在井口上。 最后放上井盖,弯管,闸阀出水管等。 每次连接法兰时要加胶垫,对正后紧固螺钉要对角线方向同时上紧,防止歪斜漏水。 电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内,每节都用绑绳固定好,下井过程要小心,电缆不能当吊绳使用,更不要碰伤电缆。 下泵过程有卡住现象,要想法克服卡点,不能强行下泵,以免卡死。 保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯,并安装在配电盘上,放在井台周围适当的位置。 三、QJ深井潜水泵起动 (1)用500伏兆欧表测量电机绕阻对地绝缘电阻不低于5兆欧。 (2)检查三相电源线路,电压是否符合规定,各种仪表、保护设备及接线正确无误后方可合闸起动。 (3)起动后观察电流、电压是否符合规定范围,运转声音有无异常及震动现象发生,若不正常应及时找出原因处理解决。 四、试转向为了判明正确的电机旋转方向,应让泵在闭阀状态下,按两个方向运转。通过调换三相电源的任意两相,改变旋转方向。旋转方向不同,压力表的读数也不同。压力较高的方向就是正确的旋转方向。也可以在阀门打开的情况下,从流量的大小来判别旋转方向,流量较大的方向为正确的旋转方向。 五、QJ潜水深井泵停机 (1)关闭开关停机,再起动须等5分钟或更长的时间,以防电机温升过高,停机后最好切断电源。 (2)保护开关不得停用,或用铝丝铜丝加大保险丝的作法是错误的。 (3)QJ型潜水电泵的连续停机时间不得超过14天,否则,水中的杂质,沉淀在轴承和叶轮间隙内,甚至会堵住水泵转轴。如果工作环境要求停机时间超过l4天,应至少每14天开机一次,运转5分钟,以保证机组随时开机使用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
