电动机的日常维护保养
1 、电动机 (1)拆开电动机,清洗轴承并换新润滑油,测量定子、转子绝缘电阻 (2)电动机轴的检修 (3)绕组的检修 (4)端盖止口配合间隙的检验 (5)滑环与电刷的检修: <1>对于新安装的电动机定子绝缘电阻应大于2MΩ,转子绝缘电阻应大于0.8MΩ;对使用中的电动机,定子绝缘电阻应大于0.5MΩ,转子绝缘电阻大于0.5MΩ;如达不到一标准,应拆下来干燥;在烘干情况(50~70)定子绝缘电阻达1MΩ,转子绝缘电阻应大于0.5MΩ <2>大修理后电动机轴不得有裂纹,弯曲度不得超过0.2mm,轴颈应达到图纸要求 <3>绕组不允许有损伤,保证涂漆完好,在修理时,不准用汽油、机油、煤油等液体擦洗绕组 <4>端盖止口配合间隙如表(mm) 端盖轴承孔的间隙,不应大于0.05mm 端盖止口外径 300 500 800 1000 最大间隙 0.05 0.10 0.15 0.20 <5>刷架弹簧压力不应低于0.05~2.00NCM2,1台电动机上所有电刷压力应一致,电刷与刷握的间隙不应大于0.2mm,滑环表面不允许有灼许和深沟;电刷与滑环必须接触良好,滑环椭圆度不应超过0.02~0.05m_ 2 、控制器与接触器 (1)拆卸清洗 (2)调整压力、检修触头 (3)手柄应转动灵活,无卡住现象。 (4)触头正常压力为10~17N,触头磨损大于3mm,触片不应大于1.5mm 3、 电阻器 (1)拆开清理 (2)电阻片 <1>锉掉氧化层,拧紧螺钉,用石棉纸校正各电阻片的间距 <2>发现裂纹可以补焊,整片断裂应更换新件 4、 限位开关 (1)清理检修磨损件 调整 <1>更换磨损件,拧紧螺钉,要求限位器动作灵敏可靠 <2>当吊钩滑轮组上升至起重机主梁下盖板300mm时,其上升限位开关应动作,起重机运行至距轨道端200mm或两台起重机相近约300mm,行程开关动作 5 、集电器 (1)磨损、变形的检修 检查瓷瓶 <1>钢铝磨损不应大于原直径的25%,如有变形应校正 <2>拧紧螺钉;瓷瓶绝缘电阻不得少于1MΩ 6 、导线 (1)更换老化、绝缘不良的导线、套管 (2)检查绝缘 <1>按需要更换导线和套管,弯管曲率半径不应小于管径的5倍,管子弯曲度不应小于90� <2>导线与地面之间的绝缘电阻不应小于0.5MΩ 7 、避雷与接地 测量绝缘电阻,检查接地与避雷装置 接地电阻应小于4Ω,接地线应采用截面不小于150mm2的镀锌扁铁,10mm2裸铜线。30mm2的镀锌圆钢;司机室和起重机本体的接地连接采用4×10mm镀锌扁铁,连接线装置不应少于两处 8 、照明 更换导线检查灯具和低压变压器 更换损坏件,保证安全 9 、电缆卷筒 调节电缆卷筒卷绕力矩,使电缆和起升机构或大车运行机构保持平衡 调整卷绕力矩。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
