易能EN600系列变频器在CNC车床上的应用
概述
CNC车床又称数控车床,是集机械、电气、液压、气动及IT技术等多学科的机电一体化产品,属于制造业工作母机。传统车床电机转速恒定,通过齿轮箱变速,调速范围窄、精度差,启停冲击大,故障率高,很难满足高端需求。EN600产品在数控车床上的应用,弥补了传统车床的不足,促进设备高端升级。易能电气EN600采用优良的磁场定向控制算法,控制精度高、速度响应快、低频特性优越,已成功应用在国内外高端数控车床行业。
EN600系列产品亮点
1、键盘上传下载,一键恢复用户参数设置;
2、独立风道设计扇热性能优良,各种智能检测与保护齐全;
3、有速度和转矩两种应用方式,精度高、响应快、低频特性优越;广泛组网能力,拥有丰富的外围总线扩展、端子扩展、继电器扩展、PG卡扩展、模拟量扩展等。
系统组成
CNC车床采用EN600驱动主轴方案,功能强大、集成度高、应用便捷,为弥补传统车床不足提供产业升级。EN600在系统中接收数控系统给定转速指令的模拟量信号,启停指令的数字量信号,实现车床主轴无极调速。
方案优势
参数简便:根据主轴参数对变频器进行设置,简单易操作;
性能优越:保证粗加工时切削力强劲,精加工时速度平稳、精度高、最高频率3000HZ,满足各种车床加工速度要求;
线性矫正:模拟量输入曲线矫正,保证信号给定与电机实际转速的线性度高度一致,分辨率最高频率的0.1%;
制动力强:特有磁通制动配合直流制动功能,可满足极快的减速要求;
实现定位:驱动车床主轴可实现单点定位功能。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
