全面的Profibus 网络测试仪:NetTEST Ⅱ
快速分析Profibus DP网络,满足现代高质量系统要求:
多功能
归档
可追踪
可重现
NetTEST II测试仪是针对于Profibus DP网络开发的。可系统化的测试PROFIBUS DP。这里先介绍下Profibus DP相关特性:
u 采用的电缆——RS-485屏蔽双绞线、双绞线、光缆。波特率为9.6Kb/s-12Mb/s;
u 拓扑结构——总线型,个主站间令牌传递,主站和从站间为主-从传递;
u 通信速率——9.6kbps/1200m,12Mbps/100m;
u 每段最多节点数——32;
u 不支持总线供电;
用于DP的传输也可以通过光纤传输,一般使用于电磁兼容要求高和长距离要求的场合。
NetTESTⅡ功能
在使用过程中不需附加其他测量设备(如PC、示波器)即可完成Profibus DP网络故障诊断、从站配置、在线列表、自动归档等。其主要功能可以分为三部分:
(一) 分析、测试和诊断ProfibusDP网络(物理层测试)
(二) DP单主站功能用于DP从站配置
(三) 在线功能可用于运行的Profibus网络
(一)物理层测试
物理层(Physical Layer):物理层位于OSI(Open SystemInteconnection)参考模型的最底层,它直接面向实际承担数据传输的物理层(即通信通道),物理层的传输单位为比特(bit),即一个二进制位(“0”或“1”)。物理层是建立、保持、和断开在物理实体之间的物理连接,提供机械的、电气的、功能性的规程的特性。
NetTEST II能够检测和准确找出以下错误:
● 通过描述精确到米的距离检测出——两根信号线A和B之间的短路
● 通过描述精确到米的距离检测出——信号线A或者信号线B以及屏蔽情况
● 通过描述精确到米的距离检测出——线缆中断或者屏蔽中断
● 检测出——交叉的信号线A-B
● 检测出——不准确的或者丢失的总线端接器
● 检测出——总线端接器的错误位置
● 检测出——不允许的线缆长度
● 检测出——错误的总线电缆波阻抗
● 检测出——错误类型的电缆
● 检测出——反射
● 检测出——不够高的传送和接收级别
● 检测出——不允许的支线
(二)作DP主站
整个PROFIBUS网络可设置为不用PLC就能工作,例如所连接的DP从站的I/O数据可轻松地可视化和修改,因此可有效测试所连接的传感器/执行器技术。PROFIBUS诊断数据被分解并在与系统、模块和通道相关的独立位置显示,并且符合相应的标准。可在NetTEST II上直接配置不同的DP从站或者用配套的PROFIBUS配置软件在电脑上配置。该配置软件包含在发货清单内。
此时,是不带PLC的操作来进行DP从站的启动。
� 基于从站GSD文件,通过PC工具可配置和下载来实现DP从站的配置
� 通过自定义的标志可轻松读取DP从站的I/O数据
� 显示和编码DP从站的诊断数据
(三)在线功能
NetTEST II可用在一个运行中的PROFIBUS系统。在这种情况下,NetTEST II工作在一个全面的被动监测模式,并且对数据通讯进行一个全面分析,也包括PROFIBUS线路的物理状态。
DP从站状态分析
每个DP从站的通讯状态对于一个DP网络正常工作至关重要。DP从站偶发性地失效会减少网络的吞吐量并且常常会导致整个系统瘫痪。NetTEST II测试DP主站和DP从站之间的数据通讯,并且显示每个DP从站通讯状态的所有变化。因此,一个DP网络可在长期工作期间监测其特定变化。没有配置的DP从站,仍然是在线设备列表的一部分,也可以显示在DP主站上。
事件触发
事件触发功能可全面测试故障DP从站。另外,事件触发能够提供单个事件的详细分析,例如一个诊断报文。
波特率扫描
NetTEST II可探测运行着的PROFIBUS的当前波特率。在波特率扫描期间,PROFIBUS上的全部信号水平都被测量和测试。
DP网络的循环时间
NetTEST II可计算DP主站轮询所有配置的DP从站一次所需要的时间。所测量的最大和最小值被保存和显示。循环时间能够明确显示性能问题,例如,处于间歇性故障的DP网络。另外,循环时间显示PROFIBUS网络是否满足所有系统要求,因为循环时间必须在任何情况下都要低于所要求的系统反应时间。
在线设备列表
NetTEST II检测总线通讯并且生成一个活列表包含网络上所有的有源主站和从站。每个DP从站的水平显示NetTEST II显示每个独立DP从站的RS485驱动输出水平,以条形图的形式显示。所测量的水平和名义范围的任何偏差都表示有严重的PROFIBUS网络问题。所有在线测试结果都保存在一个测试协议中,可复制到电脑。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
