WAGO接线端子选择注意事项
2016/4/1 11:18:13
一、如何选型
选型主要考虑以下两点
1.导线是硬导线还是软导线?
2.导线的截面积是多少平方毫米?(不含线皮)
二、应该选择使用几孔的连接器?
每个连接器,无论几孔,内部都是导通的!因此,我们需要把几根线连接在一起就用几孔的连接器。例如,4孔的连接器最多可以连接4根导线,如果需要连接的导线只有3根,那么空着一个孔就可以。
由于每个连接器内部全都导通,所以不能将火线、零线、地线插入同一个连接器,否则将引起短路。因此在任何情况下,必须火线用一个,零线用一个,地线用一个!
三、不同粗细的导线能否接入同一个连接器?
WAGO连接器的每个孔的弹簧都是各自独立的,因此,不同横截面积的导线,只要在连接器的连接范围内都可以安全可靠的使用!例如773-104,适用导线为0.75-2.5mm2硬导线,那么当一个孔接入0.75mm2的硬线后,再把一根2.5mm2的硬线插入其余任意一个孔,还可以再把一根1.5mm2的硬线插入另外的孔,最后空着一个孔,连接都是安全可靠的!
四、WAGO连接器的进线方式为什么都是在同一侧?
由于实际应用中,接线盒中要接的线都是要从接线盒里面拉出来在外面接好的,因此,无论是进线还是出现,都会同一个方向,所以连接器进线设计在一个方向才能更方便的使用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
