美控无纸记录仪在实际生产中的应用
设备点检属于设备维护的关键环节,只有通过点检及时、快速发现问题,才能对设备维保对症下药,制定出科学完善的检修维保措施。作为铸造车间主要生产设备为低压铸造机,其动作主要通过液压系统支撑。液压系统工作过程中,由于压力损失、容积损失以及机械损失等最终都会转化成大量的热能而导致油温的显著升高。如果油温过高将会导致油液粘稠度降低,造成机械运动速度的不稳定;油温过高会对液压油以及液压元件等造成影响,降低密封圈等元件的使用寿命。与此同时油温过低会导致油液粘稠度过高,也会导致液压系统不能正常工作。行业通行的温度一般控制在(35度至60度),这就要求维保人员对该关键点及时进行点检。
现有设备布局为12台低压机为一条生产线,共计6条生产线,维保人员要逐台点检,费时费力,不便于快速发现问题。通过科学论证,决定采用多通道无纸记录仪实现对该类关键点的集中点检。考虑到车间环境温度较高的实际情况,将低压铸造机电气箱内温度也并入该点检系统进行,便于及时将出现故障的电气柜空调进行修复,以保障柜内电气元件的工作效能,有效延缓电气件的使用寿命。具体方案为以每线为一单元,采用24路无纸记录仪对每条线的12台铸造机油温和12台铸造机电气柜空调温度进行集中监控,并在集中监控柜体上加装声光报警装置,便于相关人员及时发现故障,快速排出故障,进而保证生产的顺利进行, 此举在一定程度上也降低了点检人员的劳动强度。设备元件如下图所示:
选取原件表如下:
备注:本文为gongkong用户:舒心11 原创文章,未经作者本人或中国工控网授权,禁止转载!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
