浅述智能差压变送器的校验
智能差压变送器是在普通差压传感器的基础上增加微处理器电路而形成的智能检测仪表。它具有性能稳定,可靠性好,测量精度高等一系列优点。智能差压变送器具有温度、静压的自动补偿功能,在检测温度时,可对非线性进行自动校正。它具有数字、模拟两种输出方式,能够实现双向数据通讯,而且还可以实现远程通讯,通过现场通讯器,使变送器具有自修正、自动补偿、自诊断及错误方式报警等多种功能。因此,变送器在石油、化工行业得到了广泛的应用。通常为保证变送器能够稳定、正常工作,在安装之前或长期使用之后,我们都需要对其进行校验。本文以罗斯蒙特3051差压变送器为例,简要介绍一下差压变送器的检验方法。
1、3051智能差压变送器的校验内容
智能差压变送器在校验过程中,要求仪表人员能够熟练地对变送器进行安装,对仪表回路、气路进行正确连接。连接正确通电后,要会使用HART 475对变送器的基本参数进行设置和相关组态。整个校验过程分为以下几个方面:设备检查和工具清点、变送器的安装,仪表回路和气路的连接、手操器的正确连接,并进行参数设置和组态、校验数据记录与处理、安全文明操作等内容。
2、校验设备清单
智能差压变送器的校验过程中我们需要使用变送器校验实训系统。整套系统由气动信号发生器、数字多用表、稳压电源、标准电阻箱、变送器安装支架、管路连接接头及附件组成。具体型号规格及数量如下表所示:
除以上设备外,我们还需要罗斯蒙特3051智能差压变送器一台、HART 475手操器一台,以及扳手、螺丝刀等工具。
3、差压变送器的校验
对于现场仪表维护工来说,差压变送器的校验是一项必须掌握的技能。我公司也将智能差压变送器的校验列入了仪表维修工职业技能鉴定的考核内容。差压变送器的校验分为以下几个步骤:
3.1准备工作
3.1.1器具检查
检查信号发生器、数字多用表、稳压电源、标准电阻箱、打压泵、手操器、工具及仪表接头是否齐全。
3.1.2设备调整
稳压电源电压调制(24±0.5)VDC
电阻箱调整在250~500Ω之间
信号发生器通电预热、设置量程
数字多用表通电,选择正确档位
3.2线路连接
按照从24V电源的正极开始,串入250Ω电阻,然后接至变送器信号端的“+”,变送器信号端的“-”接至数字多用表(或万用表)的“+”,数字多用表(或万用表)的“-”接至24V电源的负,这样便形成了一个闭环回路。线路连接如图3.1所示:
3.3参数设置
在参数设置方面,我们主要是利用艾默生的HART 475手操器对变送器进行参数设置。具体包括输入仪表的位号、阻尼时间、单位、.零点、量程及对变送器进行线性或开方选择等。设置完这些参数后,我们需要SEND 一下,这样所有修改的参数才会有效。
3.4变送器校验及数据处理
整个仪表回路连接无误上电后,利用475手操器对变送器进行校验。首先对变送器的零点进行校验,然后校验量程。零点量程无误后,对变送器进行上下行5点校验,即在所选测量范围内取0%、25%、50%、75%、100%五个点,并记录相关数据,进而得出结论。差压变送器的校验数据表如下所示:
如上表所示,在对变送器进行校验的过程中,需要填写位号、量程、变送器型号、精度等级、标准表型号及精度等级等一系列信息,这些信息可以从变送器、标准表的铭牌上获得。实际测量值则需要我们在校验过程中进行如实记录,并且根据记录值计算误差和回差,并根据计算结果进行结论的判定。下面我简要介绍一下误差和回差的计算方法。
这里我们所说的误差为最大引用误差。
我们所说的回差为最大测量回差。回差(也叫变差)是指输入量上升或下降时,同一输入的两相应输出值间的最大差值。我们常用输出量程的百分数进行表示。公式如下:
根据记录数据,我们依照以上两个公式便可将变送器的精度计算出来。若实际误差和回差有一项不满足则视为不合格。若不合格,我们要重新对其精度等级进行计算。
4、结语
差压变送器的校验是一个细致、繁琐、系统工程,以上介绍就是差压变送器校验的总体步骤,每个公司可能略微有所不同,但总体思路及步骤是一样的。差压变送器的校验是我公司仪表维修工职业技能鉴定的必考科目。随着技术的进步,差压变送器的校验次数越来越好,使用稳定性越来越好。但是以上校验过程及对数据的处理仍是工作在生产一线的仪表维护人员的一项基本技能。
备注:本文为gongkong用户:upcyang 原创文章,未经作者本人或中国工控网授权,禁止转载!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
